У товарища есть легась универсал 1990г.в. АКПП двиг. 1,8 , проблема с подключением заднего моста.
Подключение происходит рывками и не как обычно на Субару один удар, а эти удары множественны.
Т.е. стоишь на горке, нажимаешь газ и слышишь и чувствуешь пятой точкой др-др-др-др и машина рывками продвигается вперед.
Редуктор задний он уже менял - подшипники выли и др-др было и на том редукторе, значит дело не в нем.
Что это может быть?
Если бы это был износ фрикционов в хвостовике коробки, тогда будет одиночный удар.
Я грешу на соленоид или маслянный насос. Возможно соленоид устал и у него не хватает сил держать давление, либо износ маслянного насоса, который не развивает необходимое давление.
Эти удары происходят и при положении селектора в 1 и R, где по идее жестко включается задний мост.
