Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Акпп. Горит POWER
  1. #16
    Re: Акпп. Горит POWER
    У меня немного другая проблема. Никогда не горела кнопка POWER на приборке (хоть нажимай на кнопку, хоть не нажимай, хоть при включеном зажигании, хоть в движении - я даже не знал где на панели располагается этот индикатор) и субъективно изменений в разгоне при включенной и выключенной кнопке не заметил. Я думал что вообще лампочка перегоревшая. Недавно при включении зажигания она стала загораться, при заводке гаснет, не мигает, не загорается при нажатии на кнопку. Никто не сталкивался с такой проблемой?
    SUBARU LEGASY BG5 Brighton/97г.в. С929ЕМ-мой номер
  2. #17
    Может от кнопки провода отключены?
  3. #18
    Может, буду посмотреть. Просто раньше POWER не горел никогда на табло. А вообще при включении зажигания POWER вместе с другими индикаторами в норме должен гореть?
  4. #19
    Вливается потихоньку
    Должен.
  5. #20
    Сегодня протестировал коробку, ошибок не выдает. А POWER при включении зажигания через раз загорается. Мне кажется в панели приборов надо смотреть, давно собирался туда залезть подсветку поменять, да несколько лампочек не горит.
  1. Горит AIR BAG
    от subatehnik в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 21:12
  2. MARLI POWER BOOSTER
    от андрей34 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 12:37
  3. Появился металический скрежет в районе Акпп, на щупе стружка, че делать ?
    от Серегаа в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 12:27
  4. В дороге мигала иконка POWER
    от Rashid в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 19:22
  5. Масляный фильтр POWER ENTERPRISE
    от Keichi Tsuchiya в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 00:42
