Такая же проблема viewtopic.php?f=11&t=8453 , мой завывает тоже сейчас в поисках.
Собственно дело в следующем. Полетел редуктор на форестере сф5 Турбо, по экзисту посмотрели 4,44, с форестера ни где не нашли в Красноярске с лсд, так как экзист показал. что он там есть. Заказали с легаси бх9 с лсд 4,44. Все сняли, и наткнулись на такую фигню, редуктор с форестера сквозной, а в легасевском какая - то палочка ровно по середине, и получается, что граната(шрус) не заходит на 2,5см. Что делать? =) взять гранату(шрус) покороче или как - то убрать эту палку, или искать с форестера?? =)
Проблема решена =)
http://catalog.autodoc.ru/subaru/#cmVna ... 0wMw%3D%3D
http://catalog.autodoc.ru/subaru/#cmVna ... 0wMg%3D%3D
http://catalog.autodoc.ru/subaru/#cmVna ... cD09MDI%3D
На***ли в Новосибе нас =(
А по подробнее...
LSD редуктор сквозной, а этот без LSD он перекрывается какой - то другой муфтой, даже не муфтой, а какой - то перекрестной палочкой. Получается, что Шрус просто не заходит туда и все, так как рассчитан на сквозное отверстие, и не хватает 2см =) Вот такой вот нае***ос =) просто сразу не посмотрели, а надо было. Вот просто будет уроком не верить на слово, а все проверять сразу =)
Решил писать в своей же теме. В общем интересует следующее. Редуктор заказал с Владивостока будет идти 12дней минимум. И созрел вопрос. Если я уберу задние привода + кардан, оставлю только колеса на ступицах. И буду так ездить все это время, до прихода редуктора, с передним редуктором ничего не случиться или с коробкой??? Да и в принципе возможно ли какие то повреждения из за такой езды. езжу медленно пока, не больше 90км/час, так как контрактный мотор только поставили с пацанами и проехал 1000 на нем и с редуктором такая беда случилась.
тут как минимум без колес останешься, в прямом смысле. привода вытащишь - ступица рассыпется. потому, как граната держит ступицу в сборе.
ясно. тогда, если сделать так. поставить корпус от редуктора старого. а кардан не подключать. из редуктора убрать внутрености =)
если коробка механическая, с дифом, в нём должна стоять муфта, его блокирующая, если задок отключить, откручиванием кардана, например, муфте пЕста, а после этого диф будет отдавать момент на то, что легче, вернее на отсутствующий кардан, и машина откажется ехать..я бы так делать не стал, сам ищу редуктор, воет по чОрному, видел твой 4,44 на калинина, дешёвый и самоблок тому же,без перегородки, форЁвый, домой довольный прилетел, крышку с него скинул - пара не моя, с горечью увёз обратно..у меня 4,11 открытый, хотел тоже с лсд сразу.. калинина 62 помоему, кобра ...3,5 тыс был - даром!! люфт минимален, нехотел его даже сразу отдавать...Сообщение от alexandrlobos
Калинина 62, чет действительно даром, ищю 4,444 определин чисто по расшифровки коробки и не более. Когда вернули?
Я с владика уже купил за 2800, но спасибочки за инфу, roha а ты надеюсь вкрусе что в редуктор с лсд ставиться гранаты разной длины?! =)
Немогу эту фирму найти в Дубль Гисе. Дайте точные координаты если не сложно
вернул пару недель назад, у них их было несколько, координаты уже не помню к сожалению, визуально бы сориентировал, набери меня, попробую рассказать, как их найти там всё просто вход прям с калинина, возле спикера перед остановкой, лестница в подвальное помещение с тротуара уходит- 8 905 996 00 58 Ромка) по коробке это конечно хорошо, если до тебя не меняли, я скидывал крышку редуктора, там на планетарке выбито например 40:9 это твой, 4,44 .мне нужен 37:9, то есть 4,11..Сообщение от jonni2000
про привода догадываюсь, поэтому уже прихожу к мысли что брать надо лсд редуктор вместе с приводами, только своё передаточное найти.. потому как шкрябает он ужетак, что даже пассажиры слышат...Сообщение от alexandrlobos
не затягивай, я из своего вытащил осколок размером с большой палец, от звездочки =( а я еще и больше 100 разгонялся, ужас как представить что могло бы случиться.Сообщение от roha
