В общем сегодня был мороз до -41 ночью,машины стояла на прогреве,завелась раза 2-3 за ночь,+ перед тем как поехать на работу ещё поработала минут 30.
потом когда поехал было всё норм,но через 2-3км при скорости не более 60км/ч перестала тянуть коробка,двигатель всё норм работает,а вот коробка не работает,еле-еле тянет.с места как будто с 4 передачи трогаюсь,и потом она даже больше 10км/ч неразгоняеться.
Защита двигателя не стоял,на буксире отощали до гаража,растопили печь,поставил защиту,думал может коробка замерзла,за одно решётку закрыл картонкой.
Выехал из гаража,а фиг там всё таже проблем,не тянет и всё.
Что может быть,может чего перемерзло где?Погреть её подольше в гараже и попробовать.
масло в норме
ещё одна странность,спидометр начал двигаться вместе с тахометром,могу стаять на мессе,надавить на газ,и скорость может быть 60-80 км/ч
через час эта странность пропала.
Снял поддон,думал может соленоиды выдавило,все на месте сидят.Поддон чистый,на магните ничего нет.
Проверил все соленоиды,все показывают 3.8 оМ(скажите как правильно нужно проверять,может я чё-то не так сделал?)
пробовал принудительно единичку, двушку ставить на рычаге? не помогает,также себя ведёт.
задняя также себя ведёт,начинаешь трогаться вроде нормально всё,а потом начинает как будто буксовать и перестаёт ехать
В чём причина может быть?
