Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Что случилось с АКПП
    В общем сегодня был мороз до -41 ночью,машины стояла на прогреве,завелась раза 2-3 за ночь,+ перед тем как поехать на работу ещё поработала минут 30.
    потом когда поехал было всё норм,но через 2-3км при скорости не более 60км/ч перестала тянуть коробка,двигатель всё норм работает,а вот коробка не работает,еле-еле тянет.с места как будто с 4 передачи трогаюсь,и потом она даже больше 10км/ч неразгоняеться.
    Защита двигателя не стоял,на буксире отощали до гаража,растопили печь,поставил защиту,думал может коробка замерзла,за одно решётку закрыл картонкой.
    Выехал из гаража,а фиг там всё таже проблем,не тянет и всё.
    Что может быть,может чего перемерзло где?Погреть её подольше в гараже и попробовать.
    масло в норме
    ещё одна странность,спидометр начал двигаться вместе с тахометром,могу стаять на мессе,надавить на газ,и скорость может быть 60-80 км/ч
    через час эта странность пропала.
    Снял поддон,думал может соленоиды выдавило,все на месте сидят.Поддон чистый,на магните ничего нет.
    Проверил все соленоиды,все показывают 3.8 оМ(скажите как правильно нужно проверять,может я чё-то не так сделал?)
    пробовал принудительно единичку, двушку ставить на рычаге? не помогает,также себя ведёт.
    задняя также себя ведёт,начинаешь трогаться вроде нормально всё,а потом начинает как будто буксовать и перестаёт ехать
    В чём причина может быть?
    Re: Что случилось с АКПП
    Пакет фрикционов под замену...
    забыл ещё сказать что моргала лампочка ECO.
    в общем сегодня собрал поддон,залил масло,и начал проверять....
    включаю зажигание лампочка ECO моргает,ну дума ничего не изменилось,трогаюсь вперёд назад,вроде ведет себя нормально,(нету таких затыков, что когда трогаешься нормально,а чуть обороты поднимутся буксует)
    выезжаю с гаража на снег,трогаюсь и вот оно,буксует переднее левое колесо,но машина стала ехать
    заехал левым колесом на асфальт,правым на снегом,буксут правое
    машина стала переднеприводной по моим ощущениям,задний привод отказал как мне кажется.
    что это такое,что не работает,что проверить нужно?
    Пакет фрикционов в хвостовике коробки под замену и там же проверь соленоид ...
    P.S. проверь все ли стоп сигналы горят
    у меня там нет соленоида
    у меня 6 шт под поддоном,и если не ошибаюсь ещё один там рядышком
    Там стоит соленоид С который отвечает за задний привод, вот целая тема про это
    http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...B2%D0%BE%D0%B4
    у меня коробка другая
    там где написано "Вот еще кому интересно фото коробки в месте где стоит поддон:" и далее фото,у меня совсем по другому расположены соленоиды.
    У меня 2 ряда по 3 шт
    в этой теме фото http://forum.autodata.ru/post/5/3007/p25337.htm#pp25337
    и там который 7 походу и есть С соленоид
    Разбери хвостовик коробки и посмотри сам, там же и фрикционы для задка.
    фрикционники есть(разобрал такую же коробку)но соленоида там нету.
    старую которую разобрал,менял,потому что появилась стружка какая-то,и коробке не хватало давления(потому что фильтры забивались стружкой),и она начинала тупить.
    сегодня только разобрал,сделал пару фоток
    что случилось,почему такое произошло?
    Ну раз ты проверил все соленоиды то меняй пакет фрикционов.
    Лампочки проверил в стопах, все горят?
    да лампочки горят все.
    пробовал сделать диагностику вот по этому способу:
    B) Тестирование коробки (OBD-I) на авто после 98-го года:
    1. Включил зажигагие
    2. Выключил зажигание
    3. Включил зажигание
    4. Селектор в положение 1
    5. Выключил зажигание
    6. Включить зажигание
    7. Селектор в положение 2
    8. Селектор в положение 1
    9. Селектор в положение 2
    10. Селектор в положение 3
    11. Селектор в положение Д
    Читаем повер.
    но ничего не показывает,скорей всё из-за того что сигналка стоит в таком режиме,что когда ключ в поворачиваешь в режим "зажигание" более 5 сек,и потом выключаешь зажигание она остаётся как-бы заведенной,нужно нажать на стоп,чтобы она как-бы заглохла
    думаю как сигналку щас вырубить
    Проще сделать диагностику в сервисе, нормальный диагност и соленоиды проверит, на фрикционы по моему нет ошибок...
    я хотел соленоиды проверить просто таким методом
    я в таком месте нахожусь,что тут мало кто может нормально проверить.
    город маленький,и всего от силы штук 10-15 субариков
    Сам же написал выше (Проверил все соленоиды,все показывают 3.8 оМ) в мануале поищи сколько точно Ом должно быть.
    проверил все 6, а вот который сбоку я узнал только тогда,когда собрал поддон и увидел эту фотку.
    вот теперь думаю как проверить
  1. [АКПП] Ошибка 27 - датчик температуры охлаждения АТФ
    от Владимир1968 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 11:14
  2. АКПП!!! HELP!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 01:19
  3. АКПП .
    от cergo в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:51
  4. АКПП
    от vogolova в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:00
  5. Че-то случилось с печкой, Impreza GG2 2004.
    от basil в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 15:04
