Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Скрежет сзади при торможении двигателем.
    Exclamation Скрежет сзади при торможении двигателем.
    Братцы проблема , посоветуйте где копать. Суть проблемы такова , при торможении двигателем от куда то сзади раздаётся звут очень сильного трения или скорее всего скрежета , сначала думал что колодки ручного тормоза , снял , прокатился , опять трёт при торможении двигателем , не знаю даже на что и думать , на подъёмнике ни чего не слышно , в автосервисе развели руками , так же при движении задним ходом при маленьком накате и резком отпускании сцепления слышны не понятные удары сзади. Subaru Legacy b11 bd/bg 1998 год , механика.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 06.10.2013 в 00:54.
    Re: Скрежет сзади при торможении двигателем.
    Может крестовине кардана кирдык?
    Возможно и ей кирдык , как проверить только? Путём её качения в разные стороны и огромном люфте?
    Снять кардан ?? .. прокатиться ..
  1. Гул сзади Forester SG5 турбо
    от jonni2000 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 23:36
  2. Скрежет в КПП под нагрузкой
    от влад1953 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 19:55
  3. Скрежет в движении в районе ног пассажира
    от Nitro13 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 09:29
  4. Как понять какой сзади дифференциал, lsd, или нет?
    от коллька в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 22:03
  5. Скрежет при повороте
    от mays в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:52
