Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Coyote
Тема: Странный звук в АКП
    Exclamation Странный звук в АКП
    Всем доброго времени суток! Приказала долго жить АКП. Купили контрактную. Поставили. Завели. Непонятный треск в переднем редукторе! Уменьшается при включении скорости. Тише, но не проходит! На парковке или нетралке слышно сильнее. По электронике все в порядке, ошибку не выдает. Сняли все, проверили. Видимых проблем нет. Подскажите, что там может издавать звуки? Машина едет без проблем. Все скорости переключаются! Уровень масла в норме. Субаристы помогите!!! Машина необходима! Ездить с этим шумом страшновато!
    Re: Странный звук в АКП
    у АКПП главная пара совпадает с предыдущей?
    а при чем тут ГП, если
    думается мне, что с гидротрансформатором чего...
    а при чем тут ГП, если ???
    Воу, не прочитал. Извините
    Кстати у меня тоже был звук со стороны гидротрансформатора, оказалось упала в окошко заглушка :)
    KIVS нравится этот пост
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    вот у меня на форике включая Заднию скорость на АКПП начинается стук в такт двигателя,масло и фильтр менял 3000 назад км,не всно раз в месяц бывает,если в горке стою и включу заднию то стук начинается но тачка едит коробка TV1 Где причину искать ?
    За ВДВ !!!
    Сдаётся мне что контракт поставили не по маркировкам (не родной), треск скорей всего не механический а электрический, у вас наверно трещат соленоиды.
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    люди подскажите !
    За ВДВ !!!
    Цитата Сообщение от Fantomas Посмотреть сообщение
    люди подскажите !
    Ну что тут сказать, нужно снимать коробку и всё смотреть...
  1. [EJ-204] Странный стук
    от CrazyTosser в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 12:44
  2. [МКПП] Странный звук(шум)
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:43
  3. Странный звук в трансмиссии
    от kraev в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:16
  4. Странный гул на форестере на 3ей передаче, автомат, до 3000 об
    от Леший в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 17:06
  5. Странный запах топлива в салоне Субару
    от Snakes в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 13:16
