Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ФИЛЬТРА НА АКПП
    Заглянул на огонек
    ФИЛЬТРА НА АКПП
    Доброго вечера всем субаристам. Помогите кто чем сможет. Вот решил поменять масло в своей ласточке( ласточка субару легаси универсал 1999г. 2-л. кузов BH-5) в коробке(автомат) и уперся в не то что в тупик, а так в круглый угол.
    1. Где найти фильтр акпп по быстрому (где спрашивал говорят только на заказ).
    2. Какое масло залить? (много читал на форуме даже не знаю на каком остановится).
    3. И есть ли в коробке при снятии поддона фильтр.
    За ранние благодарин
    Наш человек
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    если мне не изменяет память, то фильтр акпп это тот же самый маслянный, и находится в крыле.
    масло субаровское, менял на разных машинах, да и абсолютное большинство форумчан используют его.
    в поддоне помойму нет, там сеточка, которую чистят.
    Заглянул на огонек
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    В том и дело что фильтр стоит на самой коробке с боку, сходил посмотрел его видно при открытом капоте, только марку его не увидел она с другой стороны фильтра мне его так не увидеть надо под машину, лезть если не секрет марку и название масла
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    Фильтра должны быть на Маяковского, на Армейской, на Шахтеров у Вадима. Масло Eneos ATF 3.
    Заглянул на огонек
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    Точный адрес можно
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    Маяковского 18, Малиновского 18а, Шахтеров 35
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    Ястынская,2г
    Заглянул на огонек
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    Спасибо
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    Во проблема то!
    Заехал на пункт замены масла, отдал денюжку и сиди кури.
    Хороший (с наличием subaru ATF) на Комсомольском 1к, или почти любая точка сети замены масла Пентагон (вроде)
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    А для чего subaru ATF ? Этикетка душу греет? Надо покупать в Форварде! Дороже не видел.
    Заглянул на огонек
    Re: ФИЛЬТРА НА АКПП
    Сервизам не доверяю, люблю сам делать и уже точно буду знать что да как,а там сделают потом мучайся да репу чаши или еще чего хуже будет, да и денег кучу потребуют за то что они не делали.
  1. АКПП!!! HELP!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 01:19
  2. АКПП .
    от cergo в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:51
  3. АКПП
    от vogolova в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:00
