Показано с 16 по 26 из 26
Like Tree2Нравится
Тема: Течь масла из МКПП
    Re: Течь масла из МКПП
    Цитата Сообщение от Coyote Посмотреть сообщение
    Разве не меняются все жижи и расходники перед тем как отдать авто хозяину?
    В России кто-то будет запариваться ?? как всегда : "Так пойдёт! , Втюхивай!"
    При предпродажке идет контроль техжидкостей, затяжка колесных гаек, минимальная диагностика и работы по мелочам. Перед продажей тоже ничего не меняют, только установка домов по желанию клиента. Первая замена масла через 1 год эксплуатации либо 10000/15000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
    Вот фото места течи. Фото сделано не на официальном сервисе. Мастера, чей подъемник, полагают, что шов здесь не виноват - течет из-под сливного болта. Не понятно, почему его затягивание не решает проблему.
    Фото не видно здесь. Если сливной болт не держит - значит под замену его .
    Фото можно залить сюда - http://pixs.ru/ , потом копируем полученную ссылку и через иконку "вставить изображение" в панельке где смайлы и всё остальное .. сохраняем сюда .
    Спасибо за подсказку. Вот, сделал...
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Наш человек
    Потому что под сливным болтом бывает прокладка которой не бывает. 2 недели назад менял масло, менял эту прокладку.
    5 лет уже меняю масло каждые 5 - 7 тыс. км. Родной болт с прокладкой чувствует себя нормально и подтёков никогда не было. По-ходу просто - не повезло с болтом или прокладкой-шайбой ..
    Вот же русский народ экономит на мелочах, а потом встревает
    Медная шайба/прокладка дорого ведь стоит.
    Наш человек
    Ну рублей 25
    Он на перекос вкручен или на фото так видно ? Заменить болт на новый вместе с шайбой-прокладкой .
    История закончилась вот чем. Оказывается, масло подтекало не из сливной пробки на МКПП, а из сальника привода – масло стекало по корпусу коробки и скапливалось каплей в самой нижней точке – на пробке. Поскольку масло прозрачное, а коробка была чистая, то потека масла не было заметно. Поэтому на официальном сервисе причину появления капли не смогли определить – это установили мастера из гаража (видимо у них больше опыта). После замены сальника все прекратилось. Вот так. Это укор официальному сервису.
  1. [Impreza] Течь термостата?
    от svvlyu в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 09:32
  2. Течь радиатора охлаждения
    от Владимир1968 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 00:37
  3. Течь масла и антифриза через обеи головки ДВС
    от juz1974 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 13:28
  4. Течь хвостовика
    от xrukad в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 20:10
  5. Подскажите как посмотреть уровень масла в МКПП на Субару?
    от EvgeniyZV в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:11
