Привет всем бывалым.
Владею subaru impreza 1.5(овощ) АКПП 2wd 2006 год(лиса)
Относительно недавно стал владельцем субару импреза. После покупки сразу менял все жидкости. Добрался до АКПП, там была черная жижа уже. Менял не через аппарат, а вымещением новой жижи старой через патрубок. На старом черном масле вроде бы нормально машина ездила не дергалась, после замены начала дергаться почти всегда и на всех передачах. Залил оригинальное субаровское масло 4ATF. Заметил, что рывки не постоянны, т.е один раз есть толчек при переключении, другой раз его может и не быть. В основном такое происходит, если едешь в потоке городском и стрелка тахометра на уровне 1500/2000 оборотов. У знакомого появилось предположение, что залип солиноид Б, может такое быть или проблема в чем то другом кроется?
Всем плюшек)
