Думаю, други, для Субаруводов эта тема будет очень актуальна, т.к. на Импрезах (не знаю как на остальных) пауза на дворниках в прерывистом режиме фиксирована, что не очень удобно.
Кто и что думает об установке этого девайса от ваз-2110 и как его можно установить? И можно ли?
Цена девайса 250 рублей.
http://www.24auto.ru/board/partssell/lot61-353181/
При подключении, в поле Вашего зрения оказывается ручка регулятора, с помощью которой можно плавно изменять паузу при работе дворника со стандартных 3 сек. до 18…20 сек
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Снимите верхний кожух рулевой колонки, извлеките одну из заглушек по бокам контроллера отопителя, протяните провода "ZU" через образовавшееся отверстие к рулевой колонке.
Отогнув "усик" извлеките провод с контактом, подключенный к "J" колодке переключателя режимов стеклоочистителя (штатно это желто-зеленый провод). Оденьте на него одиночную колодку (из комплекта "ZU") и подключите ее к колодке с контактом "папа" устройства "ZU".
Оставшийся свободный контакт устройства "ZU" подсоедините к контакту "J". Установите устройсттво на место заглушки.
Не прилагайте слишком больших усилий для вращения регулятора.
