Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Регулятор паузы дворников
    Аватар для ан24
    Думаю, други, для Субаруводов эта тема будет очень актуальна, т.к. на Импрезах (не знаю как на остальных) пауза на дворниках в прерывистом режиме фиксирована, что не очень удобно.
    Кто и что думает об установке этого девайса от ваз-2110 и как его можно установить? И можно ли?
    Цена девайса 250 рублей.
    http://www.24auto.ru/board/partssell/lot61-353181/
    При подключении, в поле Вашего зрения оказывается ручка регулятора, с помощью которой можно плавно изменять паузу при работе дворника со стандартных 3 сек. до 18…20 сек
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
    Снимите верхний кожух рулевой колонки, извлеките одну из заглушек по бокам контроллера отопителя, протяните провода "ZU" через образовавшееся отверстие к рулевой колонке.
    Отогнув "усик" извлеките провод с контактом, подключенный к "J" колодке переключателя режимов стеклоочистителя (штатно это желто-зеленый провод). Оденьте на него одиночную колодку (из комплекта "ZU") и подключите ее к колодке с контактом "папа" устройства "ZU".
    Оставшийся свободный контакт устройства "ZU" подсоедините к контакту "J". Установите устройсттво на место заглушки.
    Не прилагайте слишком больших усилий для вращения регулятора.
    Re: Регулятор паузы дворников
    На Форике есть, расположен на ручке переключения дворников, вот он:
    Думаю, что на Импрезе тоже должен быть;
    Subaru Forester XT SG5
    на имрезах тоже есть это кольцо, по крайней мере на тех точно))) неужто Виталу ништяков недоложили?
    ... а эта штука вобще от жигулей, она ж сломается через неделю и наложит порчу на все что вокруг нее работало
    Странно, у меня тож есть кольцо, там 4 или 5 позиций...
    Аватар для ан24
    У меня нет такого девайса в том числе на некоторых Легасях, Форестерах это точно. Сам видал.
    Так что, други, предложения давать лучше существенные.
    Если кто разбирается в электрике, то посоветуйте куда и чо подключать.
    Насколько видно из описания и картинки двухпроводное устройство (в коробочке с регулятором по идее должна схема реле времени быть) которое подсоединяется в разрыв плюсового провода. На рукоятку управления дворниками заводиться общий плюс - надо подключить в его разрыв данный девайс, вообщем как-то так.
    Аватар для ан24
    Конкретно в общий плюс на дворники нельзя. Т.к. не будет постоянной работы щеток. Как подключить именно в цепь паузы? Там "родная" пауза в 3 секунды всего.
    А обязательно колхозить что то не родное? сколько стоит на разборках оригинал?
    ИМХО лажа и смотреться будет лажово. Правильно говорят - купить и поставить родное.
    Спорттачка теряет запчасти на ходу - Alfa Romeo!
    Аватар для ан24
    Я думаю что нужно найти релюху которая отвечает за прирывание и от туда плясать! :) В зависимости от ее вида врезать, либо в разрыв провода который идет с переключателя в нее, либо в питающий на реле. Смотря какая схема реализована! :) Предпологаю что это просто переменное сопротивление. :) Найди схемку если сможешь.
    Аватар для ан24
    Хорошая идея. Тока бы вот ктоб подсказал где она. В мануалах не нашел.
  1. Можно ли как то уменьшить ход дворников на Субару?
    от ALEXXX555 в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 12:30
  2. Безкаркасные щетки дворников для Форика
    от Alexon в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:00
  3. Свободный ход при включении дворников
    от Kosss в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 16:45
  4. Привод дворников или реле?
    от Skay в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 08:18
