Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Дайте совет, одна из турбин в масле, масло в интеркулере
    всем доброго времени суток и, пользуясь случаем, с наступающим Новым годом :) прошу заранее ногами не пинать за, может быть, баян, но похожей темы в форуме не нашел...подскажите, приобрел наконец_то свою первую Субару, давно мечтал:) Легась 1997г.в. твин_турбо на палке, проблема в следующем: заметил наличие масла на выдохе блоу_оффа, снял интеркуллер, одна из турбин в масле, ни то, чтобы с неё текло или капало, скажем так, влажная. Вторая сухая абсолютно. интеркуллер, соответственно тоже маленько закидывает маслом, но, пять же, не сильно. вопрос: именно ли это Турбина накрылась? либо какая_то другая проблема? подскажите кто что может и знает. п.с.: уровень масла не уходит...заранее спасибо..
    Re: помогите советом плизз..
    наверно в тапку давишь сильно?
    Маленько масла - это нормально... Турбина давит положенное, люфтов ощутимых нет ? Может через сапуны во впуск закидывает масло ? В этом случае можно поставить маслоулавитель. А вообще на всякий пожарный проверь компрессию...
    ок, после праздников уже буду загонять, смотреть. О проделанном отпишусь
    Re: дайте совет, одна из турбин в масле, масло в интеркулере
    в общем решил проблему заменой турбинки на контрактную, всё гут:) но вот единственное, после отжигов небольших попахивает маслом из печки. искал в форуме, не нашел ответа конкретного. на выпуск ничего не капает. может кто ответить?:)
    И еще, дабы не создавать тему, подскажите плиз, бывает, когда на прогретой машине поездишь, она с малых оборотов дергается, потом подхватывает и начинает ехать норм. и так на каждой передаче, свечи менял, фильтр воздушный, дросель чистил...заранее спс за ответы:)
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Маф почисти для начала..нулевик или штатный фильтр? Комп обнулить не забудь.
    На драйве2 Sti-club
    Да помоему у всех субар маслом воняет после отжигов
    нулевика нет, всё штатное, кроме блоу_оффа. Ок, попробую Маф почистить, отпишусь:)
    думаешь, это норм?:) ну вонять стало гораздо меньше после замены турбы, это радует, но всё равно настораживает:)
    почистил Маф, контакты на штэкере, не помогло в чем еще может быть причина, подскажите?:( из_за датчика хх может такое происходить?
    biff, ДМРВ какого типа? Чем и как чистил его?
    эмм...какого типа? я даж затрудняюсь ответить, могу точно сказать, что трехконтактный и буква Е стоит перед кодом запчасти:) фотку не могу выложить в формате jpeg.
    так из_за хх такое может быть? или из_за датчика детонации? просто помню на примере своего бывшего прела: датчик детонации был обломан, т.к. состоит из пластиковой и железной части, и на нем контакт был плохой. поэтому машина то еле ехала, то норм начинала ехать и чек то загорался, то погасал. дд поменял всё стало норм..но это была хонда..хз, может в Субару по_другому совсем? хэлп ми!:(
    ребят ну помогите!
    в общем, после продолжительного молчания форумчан, скупых на советы(шутка:)), решил сделать самодиагностику. вылезли 22 и 23 ошибки. вопрос: с мафом все понятно, а вот дд можно чистить? и где он находится, если не секрет? :)
    Неа, там нечего чистить тоже железяка и пластик на болте... только менять. ДД из себя просто "микрофон" представляет, который шумы слушает.
    Меняют его вот так
  1. [EJ-20] Подсвечники в масле
    от эдуард в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 09:49
  2. Дайте совет по акпп
    от mik67 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:54
  3. Бежит масло на импрезе, не могу понять откуда, под капотом все в масле
    от Nastya в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 11:30
  4. Масло в интеркулере?
    от Kosten в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 04:07
  5. Угнана еще одна Subaru
    от Lewd в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 19:15
