Показано с 1 по 10 из 10
Тема: "Апендикс" на глушителе
    Наш человек
    Давно хотел узнать что за "апендикс" у меня на глушителе. на картинке его четко видно.
    http://www.24subaru.ru/files/pre_932995 ... 4317fc.jpg
    Что это за "апендикс" и для чего он ?
    Однако штатный сайленсер.
    К нему блок управления в заднем левом крыле сидит. Когда необходимо открыть заслонку, электроника подает сигнал, заглушка открывается и выхлопные газы начинают идти через этот самый аппендикс.
    У меня подобная система стола на штатном глушителе, тока труба основного тракта раздваивалась перед конечной банкой и в одной из этих труб стояла такая же фигня.
    Надо полагать, открывается на высоких оборотах, когда о тишине уже речи не идет.
    Наш человек
    Вован, я как то не замечал что бы моя машина в определенный момент начинала РЫЧАТЬ.
    Во-первых, у тебя этот блок может быть не исправен (у меня так было)
    Во-вторых, у тебя автомат, а блок управления может быть настроен тыщ на 6 оборотов.
    В третьих, на скорости в 120-140км/ч звук остается за машиной и ты его особо не слышишь.
    В четвертых, на скорости в 140км/ч ты точно глушак не слушаешь :)
    Наш человек
    Ну давай так.
    К этому апендиксу никаких проводков не идет.
    Если он открывает при больших оборотах то я это должен слышать при каждом быстром разгоне. При таких разгонах стрелка тахометра в легкую переваливает за 6 тыщ (и срать что автомат).
    Значит завтра на встрече лезем тебе в крыло и ищем блок.
    Кстати, мой глушак сейчас стоит на машине Сереги трубогрыза, у него тоже не проводков, ни блока управления, и звук полюбас не меняется от оборотов.
    Клёва! Тема для свежих Легасей. Ставишь одну бочку тюненную, другую псевдотюненную, делаешь управление подобной шнягой от кнопки в салоне, едешь мимо поста тумблер нажал байпасный клапан открыл у тебя выхлоп пошел на псевдотюненную банку и звух выхлопа тихо, только пост прошел байпас перекрыл и весь выхлоп пошел в другую банку где звук как у Су-30 на форсаже
    Но у тебя Юра привода походу такого нет, он только на Блитценах стоит, по фасту номер его я не нашел.
    Наш человек
    т.е. там тупо трубка заглушена ? или наоборот всегда открыта ? :)
    тот номер что выдает фаст скорее всего номер не прокладки, просто заглушки, хотя могу ошибаться
    У меня какой то трос туда шел. Но эта заслонка была закисшей и вряд ли работала
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Любители "поплавать" на своих зубарах, поднимайте компы выше
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 20:18
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
