Что значит ТАК ЖЕ падало?
Если настраиваешь бустконтроллер на бОльшее давление - большее и получишь. А само по себе меняться ничего не будет. Вот только один бустконтроллер (без топливного в паре) ставить крайне не рекомендую.
Почти женский автомобиль
это все понятно, просто у фориков, давление падает при максимальных оборотах, если настроишь Буст будет ли держать давление!Сообщение от ramazek
MМС Lancer EVO
на счет форика ничего не скажу. На В4 у меня стоит, работает нормально. А на счет давки, это как настроишь, у меня 85% выставляешь, давка 1,35 пик на 3, больше страшно. На счет падения на верхах, дело скорее всего в производительности самой турбины.
ну в пике у меня тоже выдает без буста 1.3!Сообщение от max
а почти на остечке ты смотре сколько показывает?
MМС Lancer EVO
ну это жесть у тебя конечно! На данный момент у меня выставлено на 1 бар и стабильно до отсечки на 2-й, на 3 уже смотрю только на дорогу. Датчики без памяти, поэтому мониторить сложно.
да ну ты попробуй прсто перед переклюсчением посмотри на датчик!Сообщение от max
MМС Lancer EVO
bers555
Теперь понятно. Падение давления на верхах никаким Буст контроллером не исправишь. Просто тупо не хватает производительности. Надо менять турбину...но спецов по настройке мозгов субарке (читай прошивке) в Кырске просто нет. Можно попробывать мудрить сафкой...там как повезет. Да и предназначение машине определи для начала. А то поставят себе ведро (Ваня, превед ) на 2-х литровый форик, потом жалуются что на низах не тянет. Нет в жизни полного счастья (дом пришел- гном ушел, гном пришел - дом ушел).
VF-24 у меня стояла ваще нормульСообщение от FoReG
STI Ver.VIприросла на стоянке Forester 2006 2.5t ачкомат
пока что результат уже улучшился до 13.5 на 402 метра!Сообщение от mugen
ощущения обалденные, рвет как надо!!! механка вещь!!!
MМС Lancer EVO
самое обидное, что это не надолго.... потом опять не будет хватать мощей...Сообщение от bers555
ни х.. себя - это че она у тебя как СТИ теперь едет???Сообщение от bers555
мерял по отсечке на кольце или как?
Impreza WRX STI 05
блин max спасибо, ты один хоть что то сказал путнее а то ни кто ни чего ни сказал!!!Сообщение от max
а может это проблема быть с соленойдом родным? гонит он
MМС Lancer EVO
