Re: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
привет всем. Установил на свой форик sf5 северс, по принципу левая пробка -подогрев-вход печки. Пробовал греть,где то минут через 20 температура была 40-50 гр. даже верхний патрубок радиатора стал горячий. А сам патрубок от подогревателя к печке спустя минуты был уже горячий. Так что думаю зимой не замерзнем. В марозы еще надо проверить.
по опыту схема с подачей в патрубок печки сильно снижает производительность последней, да и в мороз лично у меня подогреватель часто не мог нормально продавливать, как итог - горячий подогреватель и холодный мотор, плюс необходимость ждать пока опомнится датчик температуры заставили поставить помпу, об этом писал ранее, с подогревом стало все отлично, но вот хреново работающая печка как то не входила в мои планы, поэтому поставил по схеме пробка-пробка с помпой. Морозов пока небыло, чтоб проверить, но греть будет, ибо деваться некуда. Короче кому чо интересно - спрашивайте.
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../212498879.jpg
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../212498881.jpg
всем привет, стоит подогрев северс м, схема пробка-подача в печку. Если на машине проехал и поставил, то подогрев работает как надо, но если машина постояла день то подогватель не может продавить, получается пробка где то, хотя печка работает как напуганная. Как избавится от нее если это она?
kolyn24, выход котла точно в подачу печки подсоединен? щас в меня полетят помидоры, но, исходя из собственного опыта, без помпы на субару подогрев нормально не работает. :tomato:
у тебя эта помпа акум быстрей высасет чем ты машину нагреешь.
у меня на эту помпу аккуму вообще параллельно. помпа подключается через блок питания к той же розетке, что и котел.
Shes110 , да точно в подачу. не давно заметил что из патрубка вых. с подогрева, где он крепится с тройником маленько сопливет, мож там подсос воздуха был, протенул щас надо проверить. А помпу не охото карячить, ведь на теплом двигле же гоняет нормально.
день добрый, беда!!!! после прогрева подогревом давануло антифриз через прокладки коллектора который распределяет жидкость м/у блоками и подачей печки. Как они называются? и почему так давануло?
давануло потому что там уплотнение - резиновые колечки, которые давно задубели, лечится заменой оных :jokingly:
а где гарантия что новые опять не даванет? у меня сомнения
kolyn24, не совсем понял, чего ты опасаешься, ну да, лет через 7 после замены опять даванет и чо?
опасаюсь что может сразу давануть. щас заказал, поменяю . посмотрю
Осилил все страницы)) Жесть - сколько вариантов)) Не была бы дэфа такая дорогая, даже и не думал бы о северсе. Но,видимо, Кости вариант, самый рабочий. Или с помпой - но, че то намудрено, по-моему)) Хотя,сделано отлично)
задумывался о кипятильнике бюджетном на леона(пробки такие же, как на EJ). взять СТАРТ МИНИ, 220В., 0.6 кВт., с посадочным диаметром 36 мм - ВАЗ 2108-15, Приора, Калина, с карбюраторным и 16 клапанным, инжекторным двигателем. Дать токарю попробовать нарезать резьбу. Но руки пока не дошли, Леон заводится в минус100500:)
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0022686/
http://www.autonahodka.ru/files/Imag..._mini_pbm3.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1209/b3/c26665945dea.jpg
http://www.24subaru.ru/files/1615048...c5150ced2a.JPG
Smarttv
Осилил все страницы)) Жесть - сколько вариантов))...
завод под боком, заехай скажи чтобы на субару делать начали киты! ;)
http://podogrev72.ru/home/9-start-mini.html
Dob
Дааа, под боком, не спорю, сколько живу в Тюмени, так и не знаю, где он находится)))) А киты было бы здорово;)))
