Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
После долгих раздумий, решился таки установить подогреватель на антифриз.
Благо мне перепал новый подогреватель "СЕВЕРС - М1" на 1,5 КВт
Второй вариант установки, более эффективный ЗДЕСЬ
В общем так. Первый вариант, он же неудачный.
Сам подогреватель
http://www.24subaru.ru/files/1287788...79c8ceabb5.JPG
http://www.24subaru.ru/files/3100885...79ca60129c.JPG
http://www.24subaru.ru/files/3599109...79cc8bc9c6.JPG
http://www.24subaru.ru/files/2075568...79cd3c22e0.JPG
http://www.24subaru.ru/files/6458343...79ce775020.JPG
http://www.24subaru.ru/files/6477470...79cf5ea56d.JPG
http://www.24subaru.ru/files/6777229...79d024f1a7.JPG
http://www.24subaru.ru/files/7135334...79d1153e79.JPG
http://www.24subaru.ru/files/2098808...79d1ee6b1f.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1654823...79d2d714e7.JPG
Выглядит на картинках легко и непринужденно. :-D
Пришлось попотеть с 18-30 до 22-30 в гараже.
Самая главная проблема оказалась в том, чтоб вкорячить кронштейн как можно ниже и чтоб он ни за что не задевал, а так же чтоб не было сильного изгиба патрубка выхода с подогревателя.
Огромное спасибо Вове Гималаю за помощь и за предоставленный гараж. :)
Re: Предпусковой электроподогреватель "СЕВЕРС - М1"
Молодец, хорошее дело провернул, теперь отчет о том как грее, за сколько и до какой температуры нагревает.
Ну и стоимость сего чуда.
Витал, молодец! Подробный фотоотчет выложил. :thumbs_up
Самая простая, надежная и не дорогая схема подогрева двигателя. :yes:
Именно по такой схеме, у меня грузовики по ночям греются, уже 7-лет. Только котлы-подогрева помощьнее стоят.
Молодец! Штука зачетная, я уже 150000 раз порадовался, что летом поставил подобную приблуду! Тока у меня ДЕФА! Я свою ставил вместо сливной пробки на днище, так у меня ушло 15 минут на все про все! (+15 минут помыться, т.к налил на себя антифриз!))))) и самое главное шланги резать не надоть!
Мой подогреватель 550Вт, поддерживающий, т.е приехал, воткнул сразу и ушел.
Тот подогреватель, что Витал поставил, стоИт у моего коллеги по работе на королле 1.5, у него после 7-ми часового стояния за час двиг нагревается до 70-80*С, у меня поддерживается на уровне 30*С.
Сообщение от Yuriy
+1
Я так не совсем понял как все это работает. От чего питается, зачем шланг наружу торчит и все такое ))
Сообщение от Phobos
Это электрокипятильник греет охл. жидкость(каламбур ёпть). Питается от розетки 220В(моща 1.5-2КВт). Торчащий из-под капота шланг ни что иное как провод с вилкой на конце.
Хотел сначала установить в сливные отверстия под полублоками. По второй схеме схеме, из правого полублока в левый.
Даже специальные штуцеры приобрел в ТАВИЛе.
http://www.24subaru.ru/files/8014918...7d40db9649.jpg
Потом подумал, что очень долго и муторно все это зимой делать. Решил пока поступить проще. Все равно весной либо летом переделаю по второй схеме.
Отключал прогрев на сигналке. Включил где то в 23-00 в розетку из окна. Под утро часа в 4 вышел посмотреть. Сам подогреватель горячий и трубка выходная тоже, слышно слабое журчание. Полублоки чуть теплые. Градусов +20 +30. В общем достаточно, чтоб не заморозить движку.
Вот, пока так.
Чаго-то как-то странно, за 5-ть часов он должен быть горячий! У коллеги когда руку на двиг кладешь, максимум секунд 15 вытерпеть можешь - сильно горячий! У тебя скорее всего нет циркуляции, поэтому в самом кипятильнике срабатывает отключение по температуре, а двиг не нагревается!!!
даже при моей мощи в 550Вт за 5 часов температура до 30 поднимается!
Сообщение от SHW
Циркуляция есть. Просто ставить надо не в разрез печки, а напрямую в полублок.
Ну возможно из-за этого.... При такой схеме печка не стала хуже работать?
Сообщение от SHW
Печка жарит нормально.
До последних строчек читал в ожидании, а где хотябы намек на те слова, которые произносил замерзший Витал, порвавший куртку, и в тыщупицот-какойто раз ставящий эту хрень под всевозможными углами :laugh:
Если пойдете по виталиному пути, сразу придумайте, как будете крепить сей девайс. Я предлагал прикрутить к лонжерону, там как раз имелось свободное "ухо". Но Витал чертовски упрямый, хотел мастрячить к двигателю и все!
Кстати, в сервисе попросили три тысячи рублей за установку.
Сообщение от Gimalay
Типа "...баный подогреватель, мать его пиииииии - пииииии на ... кронштейн ...пиииии... за ... пииии... куртка е...... твою ма... пииииииии..." и т.д. и т.п. :laugh:
Витал! Респект тебе! Классный отчет! Классный гаджет! Извини, что помочь не смог...
Вован, хорошо, что Витал тебя :acute: не послушал, а настоял на своем. И прекрепил подогреватель на двигателе. :thumbs_up
Если монтировать подогреватель на кузове авто, то со временем патрубки начинают подтекать, из-за вибрации двигателя. Да и длину шлангов пришлось бы увеличивать, что не АЙС.
Ты наверно сейчас скажешь, а как же радиатор стоит на кузове. К радиатору подходят широкие патрубки из достаточно мягкой-эластичной резины и не маленькой длины, в связи с этим вибрация от движки здорово гасится. Да и сам радиатор не прекреплен жестко к кузову, а стоит на резиновых подушках. Благодоря чему имеет не большой ход. :)
Вчера с другом для интересу пошли на его королле с двигом 1.5 и северсом 1.5КВт мерять температуру лазерным температуромером!
За 2.5 часа такие результаты:
Включение - -18*С
через час:
- головка +10
- Верх блока +40
- поддон +25
- коробка АКПП + 15
- даже гур +3
через 2.5 часа:
- головка +30
- Верх блока +68
- поддон +40
- коробка АКПП + 20
- гур +7
К тому же у него двигатель вообще ничем не закрыт, как сверху, так и снизу - кругом дыры! ИМХО, если снизу хоть пластмассовой защитой закрыть, а сверху войлоком, температура градусов на 10 повысится.
Сообщение от KROHA
А вот и нет. Шланг, который идет на вход в подогреватель (рис.3, синяя стрелка), прикреплен именно к кузову.
Все верно, это выход из печки, там иначе - нельзя (да и длина шланга не плохая). :)
Сообщение от KROHA
Все верно, грелку можно крепить к лонжерону :)
Какая разница, болтается от двигателя шланг печки или грелки?! Шланги там абсолютно одинаковые, Витал у меня в гараже еще сантиметров 40 обрезков шланга оставил. Можно было любой длины сделать.
Короче, кому как нравится, тот так и крепит.
Вова, эти выводы делаю не из теории, а из практики.
На одном из своих грузовиков так делали - крепили на раму, со временем потекли патрубки. Переставили на двигатель - досихпор НИ каких проблем НЕТ.
P.S. Через каждые 2-3 года, необходимо полностью менять все резиновые шланги (не родные, которые были установлены вместе с подогревателем), так как резина по составу, не соответствует той, что стоит на авто. За это время - полностью высыхает и задубевает. Ну и ставить надо, обязательно, резину маслобензостойкую.
Пасяны, у кого есть шестигранники большие, по-моему на 14? Хочу пробку открутить на полублоке.
У меня есть небольшой по размерам, я им откручивал.
Покупал в магазе автомобильном рублей за 50! :)
Можешь днем заехать, я на водянникова 21 работаю, в здании "Ваш выбор"
О-о-о, вот это другое дело! теперь тебе достаточно на час включать перед выездом! больше по времени смысла нет, тока электричества сожжешь дофига!
ЗЫ. Вот кто придумал сделать в картер трубку около пробки, она там аццки мешает! :)
Вывел все-таки вилку в бампер
Кстати, Виталя, а как ты ее защитил от грязи? щас маленько потеплеет и усе в гумне буит! У меня на ДЕФе в бампер выведена маленькая круглая розетка, размером с рублевую монету, закрывающаяся пробочкой на пружинке!
Угу, как ты и говорил. Удобнее так оказалось.
Че нить решим к тому времени.
Включил на морозе подогреватель. За бортом -33.
Прошел час. Итог. И вентилятор радиатора маслает.
http://www.24subaru.ru/files/5103890...bafef4b100.JPG
смотри чтоб от выхлопа трубки тосольные не сгорели по лету, по фоткам они как раз рядом получились.
Сообщение от Связист
Летом все буду переделывать капитально.
У нас же как, "пока гром не грянет - петух в жопу не клюнет". :laugh:
Вот и меня морозы застукали неожиданно, поэтому вся затея с установкой подогревателя получилась с бухты барахты.
А этот штуцер в который вставляется шланги их где взять?
Сообщение от windovoz
Штуцер стОит 100 рублей, продается там же, что и сам "СЕВЕРС", в "Тавиле".
60 лет Октября, 105 Д.
Шланг купил в магазине "Вираж".
Сообщение от vva70
Спасибо. Там по ватам разные имеются?
И интересуют цена вопроса самого агрегата, ибо ехать на 60 лет нет возможности.
1850 рублей + установочный комплект 400 рублей.
В принципе из установочного комплекта тебе нужен будет только кронштейн и хомутики.
Вся проблема установки в поиске самой низшей точки для естественной циркуляции жидкости.Но можно воткнуть дополнительную помпу на 12 в от печки Газели(500 руб).Кипятильник в розеткку,помпу на АКБ.За 1 час весь мотор +30 и аккумулятор не посадишь.
Сообщение от galant72
а че ее искать? Сливная пробка в левом полублоке!
прикольно) Хорошо иметь розетку зимой под боком авто:)
Предпусковой подогреватель на Legacy EJ 204
Прошедшая зима заставила задуматься об установке чего то подобного=).
http://www.24subaru.ru/files/1699585...57d2face7c.jpg
Было куплено: продогреватель СЕВЕРС 1М 1,5кВ., комплект для его установки ( в моем случае на 406й движок волги), тройник и шланги.http://www.24subaru.ru/files/1925322...57d49342a2.jpg
Из установочного комплекта понадобилось: кронштейн, хомуты, и один штуцер. Остальное лишнее!
Крепим котел на левый лонжерон. Сверлить ничего не надо. Необходимые отверстия уже есть.
http://www.24subaru.ru/files/6035342...57d6e8ed9c.jpg
http://www.24subaru.ru/files/5287172...57d98f3479.jpg
Штуцер из комплекта будем врезать в пробку полублока. В принципе можно взять другой нормальный штуцер (не из комплекта=) ) Так как на нем конусная резьба на 13!!! Метчик сложновато найти, но можно.
http://www.24subaru.ru/files/1131345...57dc2621c6.jpg
Мне так и не удалось открутит эту пробку, поэтому всё делал на месте. Главное чтобы немного антифриза оставалось в блоке, чтобы стружка не попала внутрь. Сверлим, нарезаем резьбу, вкручиваем штуцер с герметиком.
Для монтажа понадобятся патрубки. Шланг из установочного комплекта как то колхозно выглядит. Поэтому покупаем шланги печки от ТАЗа 2101-2107. 2 изогнутых, и трубку печки для соединения.
http://www.24subaru.ru/files/1885158...57de9a0774.jpg
http://www.24subaru.ru/files/3888335...57e02bea64.jpg
http://www.24subaru.ru/files/1391169...57e35ddb70.jpg
http://www.24subaru.ru/files/5557932...57e7e76aab.jpg
Второй шланг из котла врезаем в подачу на печку.
http://www.24subaru.ru/files/7081386...57ec9b4e4a.jpg
http://www.24subaru.ru/files/1578728...57edfc1ff0.jpg
Ну вот в принципе и всё!
Re: Предпусковой подогреватель на Legacy EJ 204
Отличный отчет! На днях тоже предстоит такая же процедура! :)
хорошая штука! тож задумываюсь над установкой чегото подобного ... а ты где сам подогреватель покупал?
Праильно ли я понимаю что для работы данного девайса требуецо 220 v?
