Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Нравится
  • 3 Post By АлексейGC8
Тема: Подиум для дополнительных приборов.
    Ну вот наконец-то и дошли руки до работы над подиумом)
    Макет был изготовлен еще месяца 1,5 назад, да так и пылился в ожидании пока меня снова посетит озарение)))
    Ну и достаточно лирики, пора переходить ближе к делу.
    Макет был сделан из скульптурного пластилина и так как с рисованием у меня совсем плохо делался сразу по месту.
    Вот собственно и сам макет)
    Далее вооружаемся всем необходимым для изготовления матрицы (смола полиэфирная, стекломат 150, 300, кисти, ножницы, вода, перчатки). Я все делал на открытом воздухе поэтому решил обойтись без респиратора, если работать в гараже он жизненно необходим!
    Стекломат нарезаем небольшими кусками, чтобы проще было укладывать и избежать появления воздушных пузырей. Разводим смолу. И в бой!))
    1,5 часа работы и матрица выложена.
    За ночь смола хорошо просохла.
    Осталось извлечь из нее пластилин.
    Очень много пластилина
    Ну вот наконец матрица чиста)))
    Осталось подровнять край по месту, зашкурить, выровнять поверхность шпатлевкой и можно приступать к изготовлению подиума))
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
    WoofKiller, Figaro и bell нравится этот пост.
    Re: Подиум для дополнительных приборов.
    Наши руки не для скуки! Гуд!
    А почему гелькоут не использовал? Да и фланцы надо было сделать по краям. Какой разделитель планируешь использовать?
    гелькоут не использовал по причине, что пластилин в идеал пока вывести не получается и обрабатывать шкуркой все равно придется (гелькоут лучше использовать при максимально близкой к идеальной поверхности). Фланцы сделаю, когда сам подиум буду выкладывать. С разделителями пока эксперементирую:) в этот раз хочу взять полироль с воском. В прошлый раз использовал дорогущую полироль ( благо не сам покупал) отошло все прекрасно, но бюджет страдает:)
    В магазине Пента-енисей есть разделитель на основе воска. есть для нанесения кистью или из краскопульта. я делал им, отлично получилось - не прилипло ничего. фланцы нужны именно на матрице тогда будешь видеть край детали и разделять удобнее.
    спасибо))))
    вот моя тема может пригодится Копия обвеса своими руками . Если что спрашивай
    тему твою читал уже)) ништяк получилось! с пластилином чем сложнее работать, тем, что идеально ровная поверхность матрицы не получается((( потом приходится доводить, но эксклюзивность того стоит;)
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Костя, копию делать ХАЛЯВА!=). Вот с нуля другое дело. Есть еще вариант, как мне делали, сперва монтажная пена, это дело приводят в форму обрезая лишнее, затем шпатлюют и грунтуют, и снимают матрицу.
    На драйве2 Sti-club
    мне с пластилином больше нравится работать. Проще косяки исправить, если они появляются. Макет подиума вообще с третьего раза только вышел таким как мне понравился :)
    Да конечно копия, это пол дела. Я на тойоте себе тоже делал бампер с нуля. Сначала пена потом пластелин. Только матрица одноразовая получилась! Главное избежать сложных отрицательных углов, а то потом не вытащишь не сломав матрицу!
    думаю моя матрица тоже не переживет))) козырек 100% ломать придется:(
    После непродолжительных работ ножовкой по металлу и шкуркой макет встает на свое место)))
    После немного поработаем шпатлевочкой и шкуркой, и макет готов к дальнейшей лепке подиума))
    Здоровый какой. Или мне кажется?
    кажется)))
  1. Панель приборов STI оптитрон...
    от turbo17354 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 21:52
  2. Панель приборов STI
    от Spion в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 21:22
  3. Щиток приборов Импреза
    от JeEp в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 01:14
  4. Лампочки в панели приборов
    от Mazai515 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 17:51
  5. Поговорим о показаниях приборов?
    от ramazek в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 23:14
