Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Пневма на Б4 своими руками
    После установки винтовых стоек и поездок по нашим дорогам захотелось комфорта. :) Но мне очень нравилось, как смотрится Б4 на занижении и я решил заморочиться на пневму. Полистав интернет оказалось, что все не так уж и сложно. Все нужное есть под рукой. Причем подкупала универсальность. Захотел поднял и проехал где надо, захотел отпустил на пузо. :)
    Прикупил для экспериментов подушки Monro от грузовика Скания. Уже много машин на Драйв2.ру ездят на таких и радуются.
    Далее нахлабучил их на задние стойки Бильштайн. Вот, что вышло:
    Пришлось отрезать упор пружины. изготовить новые и приварить на стойку. Потом загерметизировал и готово.
    Для управления с кнопки всем этим делом потребовались пневмо клапана, рессивер, компрессор, клагоотделитель и куча разных фитингов для соединения пневмотрубок.
    Рессивер скрутил с ЗиЛка который валялся на заднем дворе нашей конторы. Сделал в нем дополнительные выходы и покрасил.
    Клапана заказал по интернету. Компрессор у меня был. Разместил его в крыле, где стоял домкрат. Получилось вот так:
    Кнопки управления воткнул над ручником вместо монетниц. Монометры на передний и задний контуры вместо пепельницы.
    В итоге получилось вот, что
    накачена 1 атм.:
    при 7,5-8атм прям Форик :
    немножко видио :) :
    http://krasview.ru/video/288323-Pnevmo_B4_-_zad
    Пока сделал только зад. На днях куплю подушки и буду вкорячивать на перед. Плюс еще надо закрепить, как следует компрессор, а то тарабанит по крылу, установить на него датчик, чтоб сам включался и закрыть какой-то фальш панелью. закрепить монометры. Продолжение следует. Да и подумываю завести отдельную тему про машину свою и туда перенести все темы, что я делал с машиной.
    Наш человек
    Re: Пневма на Б4 своими руками
    супер круто!
    я первый в очереди на установку такого чуда
    как ведет себя при движении?
    короче - покатаешь? :)
    НЕ закончились еще золотые руки . Молодец
    Костя! Ты маньяк! В хорошем смысле этого слова))).
    Любопытно :) Костя, руки реально золотый, завидую по доброму :)
    Костя, молодцом!
    Я в очереди если поставишь на поток :)
    Рессивер места занимает в багажнике просто пипец.Тем кто будет заморачиваться и место сохранить захочет. Я бы попробывал сделать его из газового баллона для ГБО. Который в нишу для запаски устанавливается. Но вот пожертвовать запаской опять же....
    Круть...
    Классно! Еще хорошо бы осветить финансовую сторону вопроса)
    По жесткости еще не понял зависимость от давления, но стало мягче чем на винтовых стойках. По ценам я не прикидывал. Помню, что подушки стоят 1900 за шт. а все остальное собирал по частям и не считал. :)
    Молодец!, толко вот как это поведёт себя ниже -25? Надо отчёт Вам весной детально про зимовку описать...........
    Как многие уже видели на встрече - передние стойки установлены. Вот так они выглядят:
    Все работает отлично. Осталось Поставить датчик давления на компрессор. Вчера прошли первые полевые испытания.
    Подвеска показала себя на пять с плюсом :) Не обошлось конечно без потерь - оторвал обвес. Но если лезешь в грязь, то без этого никак. :) Сделал немного фоток на телефон.
    Позже выложу нормальные фотки и видео работы подвески. :)
    Костя, ты маниак! в хорошем смысле! респектую!
    блин прикольно так то))) как форик,а можно и лежащий на пузе бэчер)))
  1. Копия обвеса своими руками
    от Костя86 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 17:46
  2. Фаркоп своими руками
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 22:38
  3. Монотурбо на b4 своими руками
    от kondakovandrey в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 07:36
  4. Капиталка своими руками
    от saks в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 00:15
  5. Все своими руками!
    от Серегаа в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 23:41
