Показано с 1 по 7 из 7
Тема: [фотоотчет] Поднимаем ЭБУ (блок управления) двигателя
    Re: [фотоотчет] Поднимаем ЭБУ (блок управления) двигателя
    Цитата Сообщение от slepoy_max Посмотреть сообщение
    Разъёмы вниз или вбок лучше расположить
    Я сделал вверх, хотя блок все равно не герметичен и смысла в этом особого нет, важно в принципе поднять всю требуху.
    Не повторяй ошибок FHI.
    Люди моют ДВС, заливают фишки VVT (тоже смотрят вверх), в итоге едет, но плохо и не понимают почему На более свежих субару выходят из строя эл.двигатели "биноклей". Сейчас кстати фишки нормально сориентировали.
    Если плата не залита компаундом и корпус не герметичен (при погружении в воду) - без разницы куда буду смотреть разъёмы.
  1. Неисправен блок управления акпп на ауте
    от отто в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 21:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:27
  3. Перестали подниматься стекла, блок управления стеклами
    от Igor в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
