Показано с 1 по 15 из 16
Like Tree5Нравится
Тема: НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ВПРЫСКА!
Древовидный режим
  1. #11
    Re: НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ВПРЫСКА!
    Цитата Сообщение от Artem009 Посмотреть сообщение
    Коробка эта выглядит примерно также, как и моя на фото выше. Разбирай и пусть тебе повезет увидеть невооруженным глазом последствия))
    Обязательно прозвони все диоды на плате, может быть пробит какой-нибудь (как у меня получилось).
    По поводу 0,16А - на мой взгляд многовато. Локализуется проблема элементарнейшим образом. Подключаешь амперметр (он показывает 0,16 в твоем случае) и начинаешь методично выдергивать каждый предохранитель по очереди (везде, где они есть). При извлечении одного какого-нибудь увидишь падение тока (до 0,03-0,05А - значения чисто экспериментальные, никакой теорией не подкрепленные, поэтому могут отличаться от увиденных тобой). Далее выясняешь, что это за пред и ищешь паразита, который несанкционированно пожирает ток. В этой цепи локально и целенаправленно)))
    Я тебя понял.
    Поразит сегодня обнаружен найденными какашками на площадке под двигателем.)
    Есть предположение что эти 0.16А могут быть от пробитого ЕСМ ? Либо может быть подача сигнала куда угодно.
    Хорошо бы узнать ток потребления.
    Последний раз редактировалось Noss; 17.10.2014 в 04:44.
