повыдергивай для начала предохранители, как я писал выше. Если не найдешь - попробуй отцепить ЭБУ полностью (только отцепляй при отключенной клемме на всякий случай) и померить ток без него.
singapore vegetable racer
Какой именно эбу ? Есм - стоит на двигатели. Управление коробкой под торпедой.
В мануале всё на оборот. Если есть нормальная схема по 2.0 вагону 98г.Европа буду рад.
И кстати эта крыса там под ЕСМ и на какала ) Так что не факт что я это сломал сам.
А перед этим она погрызла провода на баке.
Сосед бмв на том же месте припарковал так и не нашли проблему машину год продавали.
Говорит в Красноярск продал![]()
Последний раз редактировалось Noss; 18.10.2014 в 00:41.
