Показано с 1 по 15 из 16
Like Tree5Нравится
Тема: НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ВПРЫСКА!
Древовидный режим
  1. #13
    Re: НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ВПРЫСКА!
    Цитата Сообщение от Artem009 Посмотреть сообщение
    повыдергивай для начала предохранители, как я писал выше. Если не найдешь - попробуй отцепить ЭБУ полностью (только отцепляй при отключенной клемме на всякий случай) и померить ток без него.
    Какой именно эбу ? Есм - стоит на двигатели. Управление коробкой под торпедой.
    В мануале всё на оборот. Если есть нормальная схема по 2.0 вагону 98г.Европа буду рад.
    И кстати эта крыса там под ЕСМ и на какала ) Так что не факт что я это сломал сам.
    А перед этим она погрызла провода на баке.
    Сосед бмв на том же месте припарковал так и не нашли проблему машину год продавали.
    Говорит в Красноярск продал
    Последний раз редактировалось Noss; 18.10.2014 в 00:41.
