Показано с 1 по 15 из 16
Like Tree4Нравится
Тема: НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ВПРЫСКА!
    Re: НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ ВПРЫСКА!
    Сегодня снова не завелась ездили вытаскивали реле всю неделю )
    Проверили управляющий на реле бензо\насоса приходит на 1 сек. и пропадает.
    Примой провод на насос завелась но прямой греется немного. ???
    ЕСМ сняли видимых повреждений нет отправляем блок на диагностику.
    Нагрузка 0.06-0.05А под лампочку мил скачет. Без главного реле. Вставляю ключ 0.07А
    Думаю блок совсем приехал ? Или не всё нашёл что сгрызла крыса )
    Ну всё приехали. Поставили насос по мощнее шланги сорвало и замкнуло круто
    Обратка накрылась
    C сага продолжается : С обраткой разобрались. Замыкание осталось.
    Теперь компьютер очнулся.
    Выдаёт 53 Fuel pump circuit or Altitude compensator switch
    Как я понимаю это замыкание на один из датчиков атмосферного воздуха на дроссельной заслонке ?
    Во общем клапану абсорбера кирдык и ЕСМ туда же.
    Последний раз редактировалось Noss; 25.10.2014 в 22:57.
