Показано с 16 по 30 из 34
Like Tree1Нравится
Тема: Безусловное подключение заднего привода на TZ-шной коробке
  1. #16
    Re: Безусловное подключение заднего привода на TZ-шной коробке
    Схему смотрел здесь: http://www.subaru-car.ru/imp1/imp01_trans_3.pdf
  2. #17
    Любит поболтать
    красноярск
    По этой схеме В54-6
  3. #18
    Почти всё готово к установке и перекусыванию проводов... Появился вопрос - когда можно пользоваться тумблером? В смысле - при выключеном зажигании, иль в положении селектора Р/N. Есть ли какие ограничения в переключении туда-обратно?
  4. #19
    Любит поболтать
    красноярск
    Тумблер эмитирует "газ в пол". Думаю щелкай когда хочешь. Проехал почти 5т.км. на "всегда заблокировано" - коробас жив-здоров.
  5. #20
    Да вот еще, по ссылке 2 по100 + 2 по 50, а по другим данным 25 и всего один, так какой резистор ставить?
  6. #21
    Любит поболтать
    красноярск
    Не подскажу, у меня "зеркальное управление" соленоидом С. 12 вольт прицепил, лампочку Power - откусил.
  7. #22
    К своему стыду не понял ни чего, ежели можно подробнее.
  8. #23
    Любит поболтать
    красноярск
    Ипонцы - дикие балдакруты! У всех машин алгоритм: тапку в пол - напряжение на соленоид С понижается - соленоид открывается - больше момента на задний мост.Кому не повезет(мне) : - напряжение повышается при тапку в пол( или селектор на 1). Ты вместо В54-6 подаешь массу, а я 12вольт. С..КА неделю разгадывал
  9. #24
    Таки сделал, всё работает, ошибок нет, ВСЕМ спасибо! http://www.drive2.ru/b/1769104/
    Figaro нравится этот пост
  10. #25
    Question Re: Безусловное подключение заднего привода на TZ-шной коробке
    день добрый! подскажите и мне, в какой провод соваться, а то боюсь, у меня та же беда, что и у Slacker'а машинка - импреза 2006 года с EL15
    нашёл вот такую распиновку, но не совсем понимаю, что тут есть нужный мне соленоид
    предположу, что нужен 5 пин на В55 фишке, но его описание работы и напряжения/сопротивления вселяют некую неуверенность. тыкал в него вольтметром - кажет одинаковую напряжуху на любой передаче, а на N и P ни чего не кажет. вариант с выжатым дросселем проверить не могу, т.к. он электронный, а реагировать должно на открытие заслонки. если же воткнуть пред - вообще напряжухи нет на на нём
    Последний раз редактировалось PsIho-kun; 16.04.2015 в 17:18.
    Я где-то там, где не тут.
  11. #26
    Сомневаюсь, что в импрезы 2006го года ставили EL15
  12. #27
    Вам сфотографировать мою лису с EL15 под капотом? моя комплектуха с каталога дрома http://catalog.drom.ru/subaru/impreza/44769/
  13. #28
    Денис, не спорь, были последние лисы уже на Ёлках)
  14. #29
    Оо.. Ужас! Как же повезло когда то мамке , что лиса 2006 года попалась с Ежом ! EL15 - походу самый неудачный мотор :( Тыщ 100 и в урну .
  15. #30
    Любит поболтать
    красноярск
    Электрозаслонка не открывается при включенном зажигании? Я напругу мерил на ходу(на подъемнике). При включенном зажигании на D и 1 были различные значения(не трогая педаль)
    Последний раз редактировалось Slacker; 16.04.2015 в 21:12.
  1. Востановление полного привода на легаси
    от Snakes в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 22:30
  2. [Impreza] Моторчик привода корректора света.
    от DenviL в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:36
  3. Нужна помощь по замене привода
    от dobrMAN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 22:02
  4. Замена переднего привода на Subaru Forester
    от Kev1n в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:43
  5. Альтернативные пыльники на привода на импрезу
    от comandos82 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:33
