Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 31 по 34 из 34
Like Tree1Нравится
Тема: Безусловное подключение заднего привода на TZ-шной коробке
    Re: Безусловное подключение заднего привода на TZ-шной коробке
    Цитата Сообщение от Slacker Посмотреть сообщение
    Электрозаслонка не открывается при включенном зажигании? Я напругу мерил на ходу(на подъемнике). При включенном зажигании на D и 1 были различные значения(не трогая педаль)
    нну на сколько я знаю - нет, если авто не заведено. возможно ошибаюсь.
    вот я и думаю, что не тот контакт, потому что показания у меня на любой ходовой передачи одни и те же. какой ещё - хз, на распиновке вроде не все контакты расписаны, может какой-то из неназванных... "методом тыка" - это уж на крайний случай оставлю...
    Я где-то там, где не тут.
    Любит поболтать
    красноярск
    Попробуй завести и подергать передачи.Раз реагирует на предохранитель должен быть он.
    попробовал на заведённой: P,N<0.5V; R,D,3,2 - 2.2V; 1 - 2.6V. с предом в любом положении рычага <0,5V
    данные получились противоположны тем, что обычно у людей получаются... и по распиновке сопротивление до 6 Ом
    а как ты понял, что питалово надо подавать на соленоид (на соленоид же?)? вольтаж как у меня был или "как у всех"?)
    Любит поболтать
    красноярск
    Кинул массу на соленоид - задний привод пропал.Кинул 12вольт - появился. Лампочку Power откусил чтобы глаза не мозолила.
  1. Востановление полного привода на легаси
    от Snakes в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 22:30
  2. [Impreza] Моторчик привода корректора света.
    от DenviL в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:36
  3. Нужна помощь по замене привода
    от dobrMAN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 22:02
  4. Замена переднего привода на Subaru Forester
    от Kev1n в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:43
  5. Альтернативные пыльники на привода на импрезу
    от comandos82 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:33
