Большой расход бензина, и не едет..
Здравствуйте. Уменя в4 99 года. 2 литра , автомат.ВЕ5 кузов 155 сил,езжу в основном около 3 тыс оборотов, не топлю сильно.. расход 15-16 литров при смешанном режиме,50/50 город /трасса.. поменял, свечи, возд фильтр,топливный фильтр,.. так же и остался расход,.. машина недавно у меня эта, кажется не едет она как должна, смалых хорошо хватает почти всегда, но часто бывают провалы, даешь ей в пол она тупит.. тихо набирает, бывает и норм. через раз както..Подскажите что может быть..
Брал датчик новый на пробу, который около воздушного фильтра.. может чуть лучше по динамике было.. расход не изменился с ним.
Может кислородник в коллектроре? как его проверить рабочий нет..?
Re: Большой расход бензина, и не едет..
Цэшкой умеешь пользоваться?
найду кто умеет..что как проверить?
большой расход и не едет вероятнее всего из за маф(датчика массового расхода воздуха) у меня таже проблема щас) попробуй фишку отсоеденить и проехать,если попрет норм то значит из за него!
Ven0m, ХЗ у меня без ДМРВ в принципе не заводится :( Схватывает и тут же глохнет.
Павел 24, у тебя на впуске стоит ДМРВ или датчик разряжения?
Как проверить лямбду:
- берешь цешку;
- ищешь колодку лямбды;
- находишь в ней сигнальный провод цешкой;
- смотришь какое на нем напряжение на холостом ходу.
Далее имитируешь бедную, богатую смесь и смотришь показания на цешке:
- бедную: снимаешь любой вакуумник после ДМРВ или датчика давления.
- богатую: брызгаешь во впуск "карбклинером" или аналогом, брызгать лучше после ДМРВ, чтобы не убить его :)
Если все ок, то на бедной смеси напряжение будет падать, на богатой увеличиваться (см. картинку внизу).
http://amastercar.ru/articles/img/za...mbda-zonda.jpg
У меня Лямбда, выйдя из строя, показывала всегда 0,7 В.
Ven0m стоит датчик дмрф. попробую снять фишку и без него поездить.. я х.з , может он так и должне кушать?? какой у этого субарика расход адекватный должен быть? езжу в пределах 3000 обычно, бывает конечно обгоны не обгоны.4000-5000... стараюсь не гонять сильно. 15 литров заливаю постоянно, и проезжаю от 90-110 км на них,.
У тебя не такой уж и огромный расход... Такой расход может быть, например, из-за некачественного топлива...
Сообщение от Павел 24
у меня 2,5 Турбо Импреза и расход по городу до 3000 тыщ оборотов литров 14-15) в принципе бэчеры на автомате хорошо кушают,15 литров норм для автомата и бэчэра)
Только отключать фишку и ездить долго я думаю не рекомендуется) а вот скинуть маленьк проехать проверить как поедет машину можно...:) но не злорадствуй!)
из за не качественного топлива 18 литров получилось. в 1 день как купил его. залил 18 и ровно через 100 лапма опять загорелась..0_о ..92, начал 95 лить, 14-16 получается.все равно многовато кажется..у друга 3 литровый, аккуратно ездить 10 -12 кушает на автомате . буду датчики смотреть,.. спасибо!
ты лампочке-то сильно не доверяй, она и в 9 литров может зажечься и в 14 %)
Конечно многовато... :)
У Меня на 2.0 Турбо WRX жрал 13 в активном городском режиме! :)
98-ого конечно... :)
ты лей 95 нахер ты 92 ваще заливаешь там разница ваще не большая по цене))) я только 98 и только на КНП лью... ты не смотри что 3л и он меньше ест,так и должно быть в принципе! у меня тоже 2,5л и ест меньше чем 2л) потому что мотор тянет лехко и особо не напрягается на большом объеме...но это конечно до 3л,свыше 3л уже думаю там расход минимум 15 будет) ну и зависит от машины конечно,от ее веса и еще многих факторов)
я и так щас 95 лью постоянно, заливал бак полный, проехал 50 км, залил 8 литров и еще оставалось место, не стал дальше нервировать себя) просто пишут многие что от 10 до 13 литров кушает он.. ладно, я уже почти смерился с расходом этим. по динамике по тяге еще уточнить.. ..кстате. 98 безболезнено лить ему? нечего не прогорит там..? сколько людей столько мнений.. кто что говорит..
Конечно пока сам не проверишь и не узнаешь слушать других тоже иногда полезно))) так то опыта наберешься огого)
Большой расход?
У мню полтораха 13-15 ест сейчас. Зимой так ваще к 20 расход поднимается. Это Зубару, брат.
Ну 1.5ха она объективно больше жрет, чем двушка. У меня расход в городском режиме на 1.5шке переднеприводной был 12-13 литров. По трассе 8-9
У меня тоже 1.5 полный привод.сейчас по трассе 8.5 без кондея в смешанном не больше 10 92-го но я живу в горах,основная масса времени это по мест около 1300 над уровнем моря.зимой плюс 1,здесь не холодно:-)ДА и коробас автомат.помоему не сильно много.как думаете?и самый минимум это 7.5 по трассе в спокойном режиме не более 4 тыс оборотов.
Сообщение от Baur
Ну до 4 тыщ оборотов это просто тошниловка, а не езда))
А так 10 литров нормальный расход для спокойной езды. :)
У нас в КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ везде гайцы стоят останавливают где им вздумается,а в краснодском крае так на каждом углу камеры с родаром и патрулируют прям по дороге,превышать скорость как то не хочется:-).конечно охото чтоб пободрее ехала,тогда нужно менять авто либо на турбовую либо мерен E430 дизель на палке от AMG года 99.стоит 420тыров.знакомый купил.
у меня если 4000 ездить и более 17-18 получается((( была бы Турбо,не так обидно было бы..(
Ну если честно, то многовато малость, если учесть что режим езды тошниловский. Я пробовал потошнить, получил 10,6 литра на 100 км. Но это печалька так ездить. В среднем литров 13 ест.
я вот не знаю зачем покупать Субару и ездить тошнить экономя бензу))) всегда ездил и буду ездить так как мне хочется,захочу буду тошнить до 3000тыщь оборотов захочу буду переключатся за 5000тыщь) я не для того машину купил эту что бы щитать сколько она ест! мне факт того что она прет важен больше чем сколько она при этом будет есть...
Название темы просто девиз субару-форума :)
Сообщение от Ven0m
Вот настоящий девиз Субару форума :laugh: :thumbs_up
Подскажите товарищи сибиряки:как можно гонять по горному серпантину?когда слева скальник а справа обрыв,дорога из бетонных плит,где стыки кривые и косые по 10 см разница в высоте,между плитами до 20см,дорогу не делали уже лет 20,а всю зиму с января и до апреля гололед?хорошие дороги в краснодарском крае,где куча снующих приор дпсных с приборами.по федеральным дорогам круглые сутки бараны и коровы снуют,а хозяину по...что нельзя.раз в месяц стабильно какое нибудь животное типа лошади сбивают,а виноват при этом на 80 процентов владелец авто,а в аулах и деревнях просто нет дорог.даже на своей надежной импрезе за 2 года обе шаровых сменил и 3 ступечных подшипника.:-)
ставить ГРУП Н овскую подвеску менять все рычаги на стальные брать профиль резины повыше и протектор потолще и валить как в ралли боком :D
:( ех. Все ваши машини малалитражки :) мая на 100ки жрет 33~35литров :( . помогитеее ;(
Subaru impreza wrx 2004
vovuka
Ты ездишь в режима газ ВКЛ/газ ВЫКЛ ? :))) У меня СТИ 2003 жрала 18-20 в городском режиме. В режиме валилова там конечно хрен сосчитаешь.
Я не пробивал нанево даже довит. Он итак ужасно жрют бензин. :(
страшные какие то тут вещи расказываете :) 205мотор расход: в городе если прям ездить до 2.5тыс - вышло 11.4 ) если обычный режим как я катаю 3-4тыс - 13л. если постоянно валить и нюхать колодки то 15-16 :)
трасса 9-10 :)
может у меня проблема? :)))) надо ветку создать - субара не есть бензин, что делать!!! :)
synaps
трасса 9-10 :)
У меня такой же мотор ест по трассе 11-12 , в городе 15-17 - это при старпёрской езде до 90-100 км/ч, если частенько "топать" - 18-25.
Мои матор тоже ej205 2,0
Подскажите как снизит расход даже если не будет гонят ясогласен на всио лижби урезат мои расход 2 раза напомниу он жрют 33~35 и яиеду оснен оснен медлено.
У меня 205 Турбо по трасе 10-12 в Городе 15-18 литров Автомат .
Павел 24
Октан 92 производители рекомендуют лить только в старые 201,202е и 251е моторы, все остальные не ниже 95го, по этому 98 не повредит.
synaps
трасса 9-10 :)
Это не правда.
KIVS
Это не правда.
ну как то вот :) катаюсь уже почти год на такой неправде.
почему неправда предыдущий мотор у меня так и ел 12-13 по городу а контрактный меньше 17 редко но по трассе почти одинаково 6-8 литров
бака хватает на 700-750 километров от горловины до лампочки
synaps, гефест, можно с Ваших машин логи ради интереса снять? Или это Ваше Ноу-Хау ;-)
