Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 328
Тема: Автосаунд
  1. #271
    Re: автосаунд
    Походу вымерли все эксперты по автозвуку...
    Subaru Legacy Lancaster S 2.5AT 2002
  2. #272
    Re: автосаунд
    Господа, занимался ли кто-нибудь установкой динамиков в Impreza GG2 и подобные ей? Какова в этой машине максимально возможная высота динамика (при установке через проставки, естественно)? По моим прикидкам там 5-6 см и не более. Мало для основной массы выпускаемых 165 мм динамиков.
    Вообще немного поразило невнимание производителя к этому вопросу. С обратной стороны аккурат напротив динамика приходится пластиковый ограничитель стекла с торчащим из него винтиком, который, правда, можно подпилить. А обшивка двери в верхней половине динамика прилегает к нему почти вплотную.
  3. #273
    Аватар для ан24
    Re: автосаунд
    Я устанавливал в свою машинку.
    Установка "Кикс"ов в Импрезу GG2. Диаметр 165 мм. Установочная глубина 62 мм. Проставочные кольца из фанеры, толщина 20 мм.
    ФОТООТЧЕТ ЗДЕСЬ
  4. #274
    Re: автосаунд
    ан24, большое спасибо. А фотоотчёта по зашумлению внутренней панели двери у вас нет часом? 8) А то смотрю я на неё и вздыхаю в растерянности, с какого боку подходить к заклейке.
  5. #275
    Аватар для ан24
    Re: автосаунд
    Есть конечно ))
    Двери задние
    Передние делаются аналогично. Не фотал когда клеил.
    Багажник
    Потолок
    Пол делается аналогично.
  6. #276
    Re: автосаунд
    шумо/виброизоляция передних дверей на subaru impreza
    Шумо/виброизоляция крыши и стоек на Subaru Impreza
    шумо/виброизоляция задних дверей на Subaru Impreza
    Шумо/виброизоляция пола на Subaru Impreza
    Шумо/виброизоляция багажника, задних арок, задних крыльев на subaru impreza
    Саб в Subaru Impreza+оформление
  7. #277
    Re: автосаунд
    ан24, а каким образом вы прокидывали акустический провод в дверь? Лично я не смог найти иного решения кроме как вытащить целиком всю гроздь проводов через дверь, размотать изоленту в нескольких местах и вдеть кабель в гофру. Слышал, что кто-то умудряется протаскивать кабель через гофру ничего не снимая, с помощью проволоки. Наверное, для этого нужно быть магом, да ещё и со сверхгибкими руками.
  8. #278
    Re: автосаунд
    А что тут сложного то, просунул кусок проволоки через гофру, на конце сделал петлю, вставил туда конец провода, зажал пассатижами и вытащил провода.
  9. #279
    Re: автосаунд
    Витал, ты кроссоверы ставил и куда ты их воткнул?
  10. #280
    Аватар для ан24
    Re: автосаунд
    Так и делал. Ничего необычного.
  11. #281
    Аватар для ан24
    Re: автосаунд
    Серега, вот они
  12. #282
    Re: автосаунд
    Они у тебя маленькие, у меня от киксов здоровые, хрен знает куда их прятать
  13. #283
    Re: автосаунд
    я разместил рядом с усилком под сиденьем, вот
    Subaru Forester XT SG5
  14. #284
    Re: автосаунд
    У меня усилки намного больше размером, не куда там ставить, под одним стоит усилок и кондёр а под вторым усилок чуть большего размера, ставить некуда, вот думаю поставить их в ноги под панель...
  15. #285
    Re: автосаунд
    а внутрь двери нельзя запихать? там то места должно быть предостаточно
