может гидронатяжитель шиметь!!!!! либо какой нить ролик, пока не нагреется!!!!!!
На 100000 поменял ГРМ и все ролики и теперь на холодную раздаётся жуткий звук секунд 5 - 7. В чём может быть дело ?
Ну так вроде всё же новое оригинальное. Было подозрение на ролик который крепится на помпу , но оно не подтвердилось. Так как при его повторной замене звук не исчез.
Господа выручайте советом !!!
Тема та же что и описана выше , поменял все ролики, ремень, натяжитель итд. Купил все у Вадима, то что не было докупал на МЗ. Менял у Хитмана. Теперь загнал на МЗ из за стука на холодную, мне говорят что стучит гидронатяжитель и ничего не менялось!!! Кому верить?
Forester S/tb STi SF5
Бывает но редко, и новый гидрач стучитСообщение от Roadster
и я менял, и я у Вадима брал, и у меня гудит
go
Subaru owner
У меня примерно такая же фигня. Уже два раза поменял гидронатяжитель и один раз все ролики и помпу. Менял сам. Всё равно на холодную минут 5-7 стучит потихоньку.Звук явно идёт из области гидронатяжителя. Причём чем холоднее на улице тем громче , чем теплее- тем тише. Может ещё что стучит- не знаю. Пока сильно не заморачиваюсь. Может у спецов есть какие идеи, мысли ?Сообщение от Roadster
http://www.24subaru.ru/forum/viewtopic.php?t=24Сообщение от alx1
У меня на прошлой импрезе тоже так было.... новый гидронатяжитель отработал чуть больше полугода... даже 10 000 км не проехал. стук был на холодную просто страшнющий... вылечилось только заменой годронатяжителя на новый.
Subaru owner
Не исключено, что брак, как и то, что криво может быть поставлен.
Вспоминаю, как после переустановки натяжителя (меняли ГБЦ) отвалился на нем вал ролика. Ремень держался только на левой пластиковой крышке кожуха.
PS: интересно, когда народ перестанет экономить на таких вещах?
соглашусь. но, Серёга, по-другому не получается. у нас мало кто ставит оригинальные ролики, максимум- оригинальный ремень...Сообщение от Havoc
у меня в очередной раз захрустела граната, и опять буду ставить дубликат (HDK), потому что дешевле...
Уверен что Вадим не посоветует говно. Наверное все же в другом причина.Сообщение от Havoc
Парни, вы не так меня поняли. Я про саму установку. Про Вадима у меня только положительные отзывы.
Думаю, при наличии брака, он без проблем обменяет.
Стук был устранен повторной заменой комплекта грм, в том числе неиправного гидрача на МЗ. Предыдущая замена тогоже, оказалось выполнена на оценку "неудовлетворительно", так что очередной промах Романа, ну или меня, вылился мне в "круглую" копеечку
