Затык двигателя при подаче газа
Subaru forester SF5-139550 2000г.в.
EJ201 атмосферник механика
Здравствуйте всем. Ну в общем проблема меня доконала уже, решил написать:
- На месте на прогретом двигателе с холостого хода начинаю плавно давать газу и в первый момент происходит затык двигателя а потом набирает обороты. Если резко нажимаю педаль газа то двигатель аж накреняется а иногда может и чихнуть. Длится это уже около года. сразу как с японии привезли.
- На ходу это проявляется как неприятный толчек (рывок) двигателя когда еду по ровной и отпускаю педаль газа а потом добавляю.
На МЗ комп ошибок не показал.
По многочисленным советам купил новое и поменял:
- Свечи
- Провода ВВ
- Датчик детонации
- Датчик MAP
- Топливный фильтр
- Проверили давление в топливной системе (а Автографе)
все это не помогло :о((. Где же сидит этот червяк, что еще ??
Блин, вроде проясняется ситуевина то...
вот выписки с дрома:
Бензин всегда имеет фракционный состав, абсолютно разный у разных заводов, который еще и нефтебазы обязаны корректировать. Можете называть это бодягой. И имеет свойство расслаиваться и осмоляться. Оттого к концу бака и можете получить иные свойства.
и по затыку тоже правда могет , вот что народ пишет:
Значит был заменен ДД на резистор, покатался, все замечательно ни провалов, ни чего нет, все нормально. По совету Саши поставил конденсатор емкостью 2700 пф. Все провалов нет!!!
круто. буду пробовать!!!!!
Установил конденцатор 3.0 нФ параллельно ДД.
Проехал с дома на работу около 5 км., по ощущениям ничего непонятно, вроде без изменений, такие же затыки. Надо поездить подольше. Клему с аккумулятора снимал на ночь.
А вообще это не дело вслепую что то делать. Сейчас накупил радиодеталей буду делать K-Line адаптер, буду писать логи.
И еще заеду к спецам как советовали на Брянскую-60
Народ как фото здесь вставить? хотел показать установленный кондер на ДД.
Сообщение от shiber
еще в мануале мне попадалась картинка, там показано как должен быть соорентирован ДД, 60 градусов, но не разобрал к какой оси :)
Фото загрузи например на радикал и ссылку вставь здесь.
во во, я когда ставил его тоже непонял где там 60 градусов. Там по другому помоему его и не поставишь.
напряжение сейчас посмотрю.
фото с кондером:
http://s44.radikal.ru/i104/0904/3a/dc679e90ec1b.jpg
