Показано с 1 по 12 из 12
Тема: На холодную горит чек, нагреется тухнет...
    Вчера оборвал бампер, зацепил один автобус, и сегодня на утро появились проблемы с заводкой машины. Все предыдущие морозы вообще не было проблемм. Правда машина стояла на прогреве, в сильные морозы каждый час заводилась на 10 минут. Так вот, сегодня, стал заводить, первое: загорелся чек, второе: троит и не едет. Проехал 300 метров, остановился, чувствую гарью пахнет, заглянул под капот, вокруг датчика на выхлопном коллекторе металл нагрелся до красна. Вернулся домой, оставил машину во дворе, попытался выяснить у знакомых знатоков причину, никто не сказал ничего внятного. Спустился к машине, завел, погудела, нагрелась, перестал гореть чек и стала ехать хорошо. Снова зашептала. День отъездил по городу, скорость небольшая в пробках, все было отлично. Вечером проехал по Октябрьскому мосту, на скорости видимо стало что-то остывать и снова стал гореть чек и стала плохо тянуть. Съехал с моста, поехал потихонечку, снова, видимо, нагрелась и снова все нормализовалось. Повторил рывок по мосту - тоже самое, поехал потихоньку, все пришло в норму. Ничего так и не понял, в чем причина ... Вот такой триллер я тут написал, кто может внести хоть какую-нибудь ясность в мою ситуацию?
    Re: На холодную горит чек, нагреется тухнет...
    Я просмотрел все темы про проблемы с "горящим чеком", ничего похожего не было. Это не тема клон, это что-то новое, может быть для всех субароводов. Это вызов всем субароводам. Если мы с этим не справимся, то что мы можем)))
    возможно чето с проводкой, у знакомого правда на митсубиси подобная хрень была чек горел подтраивала, в итоге оказалось прошита катушка зажигания , поменял провод с катушкой и проблема испарилась.
    а еще у одного кента на легасе тоже чек то загорится то погаснет у него проблемы с какимто датчиком воздуха.
    Аномалия...
    Лябда-зонд чтоли?
    Думаю надо отсюда копать.
    pba1972 для начала надо сделать диагностику а не тыкать пальцем в небо...
    А где можно ее сделать. Желательно, чтобы могли точно сказать в чем проблема, а не по теории вероятности. Сегодня всю ночь на прогреве стояла (каждый час по 10 мин.). Утром встал, никаких проблем, хотя на улице -35 гр. Отлично завел, поездил по городу, чек не горит. На Октябрьский мост еще не выезжал правда:).
    Мате Залке - 24, Субару-Сервис.
    С Уважением, Игорь
    ПОменял все фильтра, масло везде, где можно, пока это делали, она стояла в теплом боксе около двух часов, проблема ушла так же неожиданно, как и пришла. Всем кто участвовал в решении моей проблемы большое спасибо и удачи!
    ...проблема ушла так же неожиданно, как и пришла...
    Думаешь больше не проявится? Хотя черт знает)))) На все воля Бога :) тему не закрываем)
    Может у тебя картошка в глушителе бала (леденая пробка)...
    У меня тож горел чек, после замерзания.
    Прогазовался хорошенько, стакан конденсата выплеснуло с выхлопа.
    Заглушил - завел, чек погас
    Я больше тоже склонен думать, что именно конденсат накопился в трубе и замерз, поэтому, когда на месте нагревалась машина, в трубе лед "отходил", а когда набирал скорость, глушитель охлаждался, и пробка льда снова затрудняла выхлоп. А во время замены масла в теплом боксе глушак основательно отогрелся... Только догадки, но вот уже неделя прошла, проблема не возвращается, Слава Богу! Желаю всем не ломаться в морозы, да и в теплое время года не ломаться тоже! :)
  1. Не горит ближний свет
    от feodorkudablya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 14:51
  2. [EJ-205] На ходу чек то горит то не горит!!!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 00:50
  3. Не горит ЖК панель
    от venture в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 19:34
  4. Не горит задний ход и спойлер!!
    от slade90 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 00:58
  5. Генератор тухнет
    от saks в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 03:17
