Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Генератор тухнет
    Генератор тухнет
    вобщем проблема появилась такая - машина через некоторое время при езде начинает тухнуть. то есть выключается проигрывыатель, и постепенно тухнет панель и свет. лампочка отсутствия зарядки при этом не горит, хотя работает , т.к. недавно менял генератор и при нерабочем генераторе она отсутствие зарядки казала... происходит это не сразу а через какое то время движения когда движка хорошо прогрета. утром до работы доехал в эконом режиме, скинул клемму акумулятора, машина работает...
    Может ли генератор вырубаться от перегрева? вчера щупал рукой , на ощупь был очень горячий. Подшипник в нем пищит. может от этого сильно греется ?
    Генератор и без подшипника хорошо греецца, если включить практически все что включаецца)))) свет там, печка, майфуна аднака....
    Может где-то большое потребление идет или мож замыкание... Серега трубогрыз неправильно тогда комп этот бортовой (Мультитроник или как его) подцепил... у него аккумулятор в ноль разряжался... а генератор горячий был, так что к нему не прикоснуться...
    Вспоминай мож ковырял че, да соединил не так!
    Re: генератор тухнет
    А может просто ремень подтянуть надо?
    да вроде неделю после замены ездил, и помногу, и без проблем было, а потом жене оставил машину, сам на выхи уезжал кайтить с другами, и у нее началось. думал пошутила, а вчера сам убедился, тухнет через какое то время. буду разбираться.
    О, вспомнил, фича такая - когда началось опять - на тормоз жмешь и все гаснет почти до нуля, отпускаешь, потихоньку восстанавливается, но мафон уже в это время не играет ток дисплеем мигает
    Проверь аккумулятор... думаю он будет у тебя разряжен в хлам просто... иначе бы так не проседало.... значит не идет зарядка...
    не, ну эт понятно что разряжен в хлам, вчера когда вернулся с работы, уже завести не смог, таскал акум домой , ночь заряжал, перед этим тож самое было... зарядка не идет, но генератор получается работает, и лампочка индикаторная не выдает что зарядка не идет :(
    Очень может быть что реле-регулятор накрывается у генератора, на Субару это не редкость. Сам уже генератор заменил у себя.
    Еще может быть что дохлый аккумулятор, с закороченными банками он и дает такую нагрузку.
    Всё это гадание, нужно смотреть конкретно на машине. "Прозвонить" генератор.
    угу. понял. ща пойду позвоню его
    Правельно трубогрыз пишет, подтени ремень, и оброти внимание если скинуть клему на холостых то зарядка идёт, дай газу и подержи на 3000 об/мин зорядка падает. Есле так то это либо ремень либо щётки...
    Добавлю, перед тем как скидывать клему надо дать нагрузку, включить фары например, ато генератор сгорит нафиг
    Генератор незнаю, а вот всё бортовое электро оборудование может...
    Уррря! блин вобщем заехал я к автоэлектрику в конце концов, времени разбираться не было, оставил до вечера. вечером забрал, сказали что все сделали, типа на генераторе контакты дето почистили... поехал в город, и через некоторое время опять эта же хрень. расстроило... седня приехал опять. меряли меряли, смотрели смотрели... вобщем подтянули ремень и все прошло!
    Пасибо всем за советы, как оказалось - все гениальное - простынь :)
    [и]to Trubogriz[/b] вроде щупал, смотрел, типа нормальная натяжка, ан нет. побоялся что шибко натянуто тож плохо, типа подшипники говорят быстрее убиваются, и попал
    Вроде закрыл тему, а вопрос появился еще в нее же, почему при нажатии на тормоз происходит сильное падение напряжения ?? из за того что обороты падают резко чтоли ?
  1. Машина встала, симпотомы разряженного аккумулятора. Генератор?
    от Doduk в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:05
  2. На холодную горит чек, нагреется тухнет...
    от pba1972 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 12:19
