поиогите, ездил себе ездил на импрезке 2005г, GD3 полторашка, и после заправки и веселого дрифта(если можно так назвать) в четверг вылезла проблема, в чём суть: обороты держит хорошо, стабильно 500-600 об, далее.... если резко газу подкинуть то происходит провал потом набирает нормально обороты, иногда провал сопровождается хлапками в движке, так же движку на низких оборотах поддёргивает слегка, на высоких оборотах всё норм, дальше... машина стала плохо везти, при разгоне на низких оборотах оддёргивает даже если плавно набирать, на высоких соответсвенно движка ревёт но разгоняется очень слабо и происходят провалы, свечы в хорошем состоянии, впусной тракт промывал с заслонкой, судя по диагнозам что то с катализатором, каковы ваши мнения???? заранее спасибо.
И подергивается на холостых. Проверь ремень ГРМ. Мог на зуб проскочить. И фильтра нужно вовремя менять. Мог какой нибудь клапан навернуться или датчик. Диагностика все покажет.
