Замена жижи не помогла... Насос ГУР воет при каждом холодном запуске... Надеюсь, что не умрет в скором времени...
ребят не факт что гур в холодную погоду может выть помпа гоняющая тосол если сальник хоть немного устал при морозе он твердеет отсюда вой посмотрите на помпу если она хоть немного влажная значит может она
Может выть что угодно, например ремень генератора. Но если характерный звук меняется при повороте\кручении руля - это ГУР.
Subaru Forester XT SG5
в холод как правило начинает шуметь помпа которая гоняет тосол. когда уставший сальник замерзает и все такое. посмотри если помпа немного даже влажная значит это она
Помпа новая - ставил осенью. Точно ГУР - слушал стетоскопом.
