Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
Тема: Загадка двигателя Forester
  1. #46
    Re: Загадка двигателя Forester
    Цитата Сообщение от qasd485
    Броне провода стоят новые и проверенные раз 10, а датчик ДД у меня новый оригинал Субару , а этот я решил так поставить на пробу
    Если датчик новый тогда и трогать его больше не нужно, как и провода если они новые оригинал. Значит причина уже 100% не в этих компонентах.
  2. #47
    Вот как я сделал и машинка перестала тупить, обе схемы рабочие. А делается это для уменьшения чувствительности ДД.
  3. #48
    У тебя на машине 1 схема стоит? у меня стоит ДД Россия, чет я ему не доверяю, у меня тоже тупит, только чек не горит
  4. #49
    Нет, у меня стоит Subaru с подобранным конденсатором.
  5. #50
    Проехал 1500км стала опять тупить, снял ДД с конденсатором, установил новый ДД изменений нет решил разбираться с бедной смесью такое ощущение что где то подсос воздуха.
  6. #51
    У меня на ВАЗовском - адаптированном ДД едет (тфу тфу тфу) нормально, а на родном - дохлом - тупило конкретно + расход был литра на 2 больше.
  7. #52
    qasd485, бензин какой заливаете?
    Субаровод )))
  8. #53
    Неделя на 92, неделя на 95, неделя на 98, с отключением клемм. Ещё почему то стал вентилятор вкл очень часто только потеплело думаю, может датчик умирает.
  9. #54
    Перешёл на 92.Поменял датчик температуры без изменений ))) (((
  10. #55
    Заменил бензонасос, поставил от Ваз фирмы Bosch, езжу тестирую.
  11. #56
    Провал снова появился...
  12. #57
    погода влияет? может в воздухе пробелма?
  13. #58
    Про это тоже уже думал, смотрел в разных погодных условиях, проблема возникает всё равно.
  14. #59
    Давай со сканером покатаемся - покумекаем ?
  15. #60
    В понедельник заменил сетку бензонасоса (поставил от TOYOTA). На фото сетка Subaru. После замены провалы вроде пропали. Тьфу-тьфу-тьфу... :)
  1. [EJ-208] Загадка с динамикой на Legacy BE5 TwinTurbo
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 11:51
  2. Защита двигателя.
    от Cent в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 19:21
  3. Forester вытекло масло из двигателя. что за пробку вырвало?
    от ruser в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 17:04
  4. Подсветка двигателя
    от GAGARIN в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:32
