Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Ej25 захлебывается при наборе скорости
    имеем Outback ej25 2000г. Проблема: при наборе скорости обороты 1500 до 2000, двигатель захлебывается, если добавить газа , то начинает развивать обороты и после 2000 едет ок. В чем проблема? Чек не горит.
    поменял свечи и воздушный фильтр
    изолятор свечей при езде около 2 недель , остается чистым как новый
    может кто подскажет, что стоит на моем движке- датчик массового расхода или датчик вакуума, думаю что он тупит, но не могу понять где он стоит
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 13:36.
    Outback 2.5
    Re: EJ25 захлебывается при наборе скорости
    еще заметил что на стоящем автомобиле, нет такой проблемы, провалы появляются только на ходу! что может быть, есть у кого варианты?
    Может быть умирающий топливный насос... может засраный топливный фильтр.
    Вероятнее всего у тебя МАФ... стоит в трубе сразу после короба воздушного фильтра.
    А обороты как набираются? Адекватно или растут пока не рванет?
    Такая же проблема появилась дня 3 назад (мотор 1,5 , Импреза ) только такое ощущение что машина подтраивает на холостом ходу ИНОГДА в положении коробки D думал коробка съездил проверили сказали всё ОК масло всё равно сменил , провода поменял свечные , свечи поменял дроссель почистил форсунки почистил проблема осталась , давление от бензонасоса есть всё ОК причину найти немогу...
    Мог говняный бенз залить просто да и все.
    А вообще попробуйте почитать тут, может что-нибудь натолкнет вас на мысли:
    1) Категория:Диагностика неисправностей и неполадок автомобилей Subaru (выберите интересующий раздел, про двигатель, например)
    2) Тут чутку свои соображения про ухудшение динамики писал: http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...p=92208#p92208
    обороты на стоящей машине нормально набираются, а вот в движении на любой скорости если резко топнуть, то мотор задумывается на 1-2 сек и даже немного подтрясывает, потом подрывает, если медленно давить, то все ок.
    насос и фильтр проверил- все ок
    где хорошие диагносты, куда обратиться? может кто знает? нужен нормальный сканер чтобы провериться на ходу и на холостом и человек чтобы понимающий был!
    Попробуйте сбросить клеммы на минут 15-20 и коробку обучить, имхо проблема в коробке и скорей всего соленоид устаёт. Насколько я понял у топикстартера тошномат
    как коробку обучить не знаю, клеммы скидывал на 1 час но не помогло.
    проблема решена!!!!! на выпуске из правой гбц, из под прокладки немного стравливались выпускные газы, что влияло на первую лямбду.
    итог: поменяли прокладку выпускного коллектора и все ушло, разгон резкий без всяких тормозов!!!
    фига себе... неисповедимы пути Господние...
    Логично, проделал тоже самое на своём авто, машинка ожила :)
    Опередил меня на 5 минут :)
    Subaru Legacy Outback 2001, 2.5, AT, Канадец для Американцев
  1. [EJ-251] о ресурсе ej25
    от Дмитрий82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 13:59
  2. Форик дергается при наборе скорости
    от Ромарио в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 09:00
  3. Странный треск под капотом при наборе оборотов SG5 турбо
    от коллька в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:58
  4. Прыгают обороты при наборе скорости
    от lavandes в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 12:18
  5. Проблема С MAF на EJ25 D
    от suba_leg_b2 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 20:41
