Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Крутит стартер, но не схватывает(не заводится)
  1. #16
    Re: Крутит стартер, но не схватывает(не заводится)
    Цитата Сообщение от shuramura
    покачу ее на кунцево
    маскоу-сити?))))
  2. #17
    Чтобы похожие темы не плодить, подниму эту...
    Столкнулся с аналогичной проблемой, сначала были проблемы с заводом на горячую, потом вообще встала. Диагностика показывает на датчик коленвала. Потавили контрактный — ничего не изменилось, либо датчик также неисправен, либо он не подходит, либо диагностика врёт. Чтобы дальше не бегать по городу, возможно, в бесполезных поисках работоспособного датчика, может кто-нибудь подскажет, как его проверить на работоспособность? Или может быть кто-нибуль согласится потратить пол часа своего драгоценного времени и даст потестить свой заведомо рабочий датчик? Машина Legacy, кузов BE5, EJ20TT, 2001 г., стоит на Комсомольском, 1к.
    Subaru Legacy B4 RSK
  3. #18
    Можно предположить что ремень проскочил? ;)
  4. #19
    Пришли покупашки, купили у нас сканер. Через два-три дня прибегают - не сканирует! А не сканирует по простой причине - инструкцию не прочитали, тыкают куда попало, ничего у них не получается))))))
    Вс правильно, когда ничего не получается надо смотреть инструкцию, этим видно умная мысля - опосля не пришла :)
  5. #20
    Подобная проблема уже 3 день, с утра прихожу заводится раза с третьего, когда ключ поворачиваю бензонасос слышен сразу же, вот с третьей попытки заводится, ездит хорошо. После того как запустится можно сколько угодно раз пробовать глушить, заводится с пол тыка.
    Был в сервисе сказали начни с простого поменяй регулятор давления я даже в книжке такого не нашел, и типа если не поможет замена насоса. Давление в магистрали я так понял они не мерили, сказали предположение: Якобы насос нужное давление не накачал, потом вы крутите стартером он накачивает и заводится.
    ej202 :
    Кто нибудь решил проблему?
  6. #21
    subatehnik, решил вопрос? та же проблема, видимо с регулятором!
  7. #22
    У меня такая петушня днем в жару.заводится с 3-4 раза.чек не выходит,стартер крутит,ничем не воняет.заправку еще в том году сменил.единственное свечи эти пробежали 33 тысячи.кто что скажет? П.с.:если погода дождливая то вообще всё здорово.высота над уровнем моря 1500 м.
    Будущее за медициной профилактической
  8. #23
    У меня такая петрушка на Магнатовском топливе, на Газпроме всё отлично...
  9. #24
    Вливается потихоньку
    Была такая же беда,поменял фильтр-сетку в баке и все ОК.
  10. #25
    Весной всё почистил в баке.но там и так всё было стерильно.ни на сетке ни в баке грязи.
  1. Щелкает реле, а стартер не крутится. В чем проблема? Сигналка?
    от xrukad в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 19:34
  2. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  3. Недавно помыл двигатель, машина не заводится! Не крутит стартер
    от vicfan в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 16:15
  4. На субару заклинивает стартер, как быть?
    от dimka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 15:46
