Показано с 1 по 15 из 20
Тема: После замены ГРМ на 205 моторе не работают два цилиндра????
    После замены ГРМ на 205 моторе не работают два цилиндра????Конкретнее со стороны аккумулятора. компрессия судя по всему есть(за два оборота колена 4 такта сжатия) монометром еще не проверял.
    Друзья что может быть???(кроме подбитых клапанов) до замены было все ОК!
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 16:08.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: После замены ГРМ на 205 моторе не работают два цилиндра????
    Не верно выставили по меткам ГРМ, вернее не точно совместили метки на коленвале и распредвалах.
    Alex2005 выставил все верно ! несколько раз проверял( не первый раз меняю грм на субарике). Приходил даже друг в гараж который капиталил такие моторы проверил <Все верно говорит.>
    Вообще сначала когда все поставил (грм ролики сальники) проверил метки на три раза(со взведеным натяжителем и без как положено) решил запустить двс без гены и радиатора. пуск успешный!!!! работает сек. 30-40 глушу. собираю все заливаю охлаждайку а он кое как заводиться и троит(((((((( разбираю заново проверяю метки компрессию все гуд!!!!!!!!!!! что делать ???? уже два дня голову ломаю
    ДжекиЧан не горит?
    :) нет не горит
    померил копрессию в одном 4.0 в другом 4.5 >:o попал по клапанам(((( как? сам не могу понять
    может все-таки не по меткам? разве если клапаны гнуты не по нулям должно быть?
    метки проверяли на несколько раз все попадает(((( сегодня потащу в еврокар парни будут смотреть.
    товарищу тоже один грамотей менял и было то же самое по меткам все ровно было а. посмотрев увидел что на одном колесике метки были вверх ногами но совпадали.посмотри
    спасибо turbo17354))))
    уже все гуд)))))
    уже все гуд)))))
    Ну так все же, что было то?
    при замене сальников распред валов видимо не так собрали шестерни или провернули что повлекло подгибание клапанов впускных по 2 шт в каждом цилиндре (2 цилиндра слева по ходу движения)
    поменяли сразу все клапана во всех цилиндрах. колпачки. прокладки. сальники.
    и сразу свечи. масла антифриз
    Где тебе ремонт такой сделали?
    что именно???
    Перевернули.... Вот и у Меня (про кого говорил Турбо17354) один чудик поставил впускную шестерню ВВЕРХ НОГАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    Но вроде клапана не загнулись и все вроде норм, поставил ремень правильно и шестерню, Суба ездит! :)
    Baby Impreza: WRX a[333]ye
  1. [EJ-161] После замены ремня ГРМ увеличился расход топлива!?
    от Kostya84 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 00:26
  2. После замены ключа заводится не сразу
    от slavanuclear в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 17:49
  3. После замены аккомулятора глохнет.
    от cei ceich в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 00:03
  4. Нет массы на форсунке дальнего левого цилиндра....
    от joker012009 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:26
  5. После замены масла в редукторе, появился гул сзади
    от Analog в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:33
