Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Вопрос по замене ГРМ
    Вопрос следующий. Может и и банальный . Что будет если во время не поменять грм, ?) я понимаю что надо во время. но так же понимаю что машина японская и по идеи еще некоторое время ничего не должно ему становиться если он визуально целый.И никакой ролик не гудит.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 13:52.
    Re: вопрос по замене ГРМ
    да езди пока не оборвет ремень или какой нибудь ролик вдруг не заклинит,что бы уже наверняка провести еще заодно капиталку двигателя с заменой клапанов а возможно и всех остальных внутренних запчастей)
    По мануалу замена должна производиться через каждые 100т.км. либо каждые два года. С нашими погодными условиями лучше менять раз в два года. Не всякий накатывает 100т.км за это время. Лишняя тысяча километров или месяц не критично. Да и замена ремня дело не трудное. Главное инструмент и эпичную музыку :)
    раз
    два
    три
    про капитал итак понятно что и как .а я вот про пару тыщ или пару месяцев и мимелл ввиду))
    Вскрой крышку ГРМ и посмотри состояние ремня. И на холодную послушай как ролики работают. Если все нормуль-то катайся спокойно свои пару тыщ)))
    так вот об этом то и речь что ремень как новый ролики все к
    молчат00)
    Аватар для ан24
    Пока тепло поменяй по возможности.
    Если срок подошел - поменяй. Лишним не будет и на душе спокойней
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    я открыл. посмотрел ремень в отличном состоянии, ничего там не гремит, пробег 102 тыс. вообще то читал что замена на 100 тыс миль а не километров (не знаю почему у нас на 100 тыс км говорят, ведь если в км то получается 160 тыс примерно).
    на 100т. км или 60 т миль. там не столько в ремне дело сколько в роликах, они в среднем 100т. км ходят
    Subaru Legacy Outback 2001, 2.5, AT, Канадец для Американцев
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    А можно их как то проверить для начала, посмотреть, покрутить там=)) что бы знать наверняка, нужно все таки менять или нет?
    http://www.24subaru.ru/gallery-885.html Визуально тоже ремень в порядке. Но преподнес сюрприз. Не стоит экономить на таких вещах! Кстати на сколько мне известно у Витала пробег был не на много больше твоего! И проверять ни чего не надо. Пришел срок надо поменять!
    Не поверишь, глянул мануал на легаси, написано, что замена каждые 168 т.км или 105 мес и проверка каждые 48 т.км. или 30 мес. А для импрез прописано каждые 100т.км
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    я и говорю что каждые 100 тыс миль где то читал
    Я вот решил не играть в рулетку и буду менять на соточке.
    Ну его нафиг эти риски.
    Subaru Forester SG5. Беленький!
  1. [АКПП] вопрос по замене коробки tz1 на tv1
    от _ШБ_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:26
  2. Нужна помощь по замене привода
    от dobrMAN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 22:02
  3. [Legacy] Нужен совет в замене мозгов.
    от Fredy в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 12:29
  4. Вопрос по замене приборной панели на Impreze 1.6 на приборку от WRX STI
    от Kosss в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 17:30
