Собственно хотелось узнать у обсчества есть необходимость в их регулировке или нет? На горячую все ок. Как запускаешь на прогрев слышно :(... с холодами стало отчетливее.
Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 13:37.
На то он и тепловой, что чем ниже температура, тем он больше, чтобы при рабочей температуре зазора не было. Хотя проверить наверное стоит. Но не путаешь ли ты звук клапанов с цоконьем форсунок?
Lewd, у форсунок звук более короткий... и более тихий...
А чем грозит данная весчь?
Клапана открываются не полностью, отсюда снижение мощности, возможно на холодную работать будет не совсем правильно.
Да ну сколько там они не полностью открываются, там зазор мизерный появляется совсем, просто быстрее будет износ верхних чашек стаканов клапанов, может разить их на морозе, трещины появятся, хотя это будет не сразу
Пасиба... ясненько буду прицениваться:) к регулировке теплового зазора
Havoc ну что прицинился, скока регулировка стоит![]()
Не пока еще нет. Тебе тоже нужно?
Чет мне кажется на 4-х вальном опозитнике не дешево будет стоить![]()
Да тоже надоСообщение от Havoc
А что там дорогова то, движку снимать не надо, всё так делаетсяСообщение от Lewd
trubogriz, думаю смотря каких мастеров найдешь... хотя выбор ограничен
распредвалы придется всяко откручивать, иначе шайбы не подолжишь, либо ослаблять и подкладывать, потом затягивать и замерать зазор, хотя на Субе не знаю как делается, но должно так же как и на остальных машинах
да шайб на стаканчики у Субы 71 вид в завимости от толщены, не знаю у кого такой запас есть чтобы зазор отрегулировать грамотно, либо замерить все зазоры какой толщины нужны шайбы и потом заказывать, но это ещё тот геморой по времени![]()
А что там дорогова то, движку снимать не надо, всё так делается[/quote]
извините. ТОВАРИЩИ, можно принять участие в разговое?:)
кто-нибудь производил такую не хитрую операцию, как замена свечей??? удобно было??? :)
... теперь представте себе регулировку - дело очень "хитрое" ! Помимо умения и знания надо обладать еще офигенно грепкими нервами и невероятно гибкими руками:), поэтому стоить должно прилично...
ванЁк500
