Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Отрубает газ когда едеш боком!!
    Post Отрубает газ когда едеш боком!!
    Доброй ночи ребят, такая вот проблемка, когда боком на парковке или там где скользко очень то все нормально, газ жмеш и все хорошо, как только по городу в повороты где асвальт и чуток тяжковато машинке залетать, т.е. газу больше даеш, и она вот заходит в поворот и через некоторое время обрыв газа происходит и машина на педаль газа никак не реагирует, пока не выжмеш сцепление, обороты до тыщи не упадут.. а потом все нормально.. за седня раз 7 такое уже было.. просто напрягает что обрубает газ в ненужный момент... так и улететь можно.. машинка легаси тт бе5, на мехе.. подскажите пожалуйста куда копать, где рыть...
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:28.
    legacy twin turbo be5
    Re: Отрубает газ когда едеш боком!!
    На 90%, что отливает бензин в баке в повороте. Заправь полный бак до горловины и попробуй еще раз - больше, чем уверен, что симптомы исчезнут. Меньше, чем с половиной бака не рекомендуется боком ездить
    Либо проблема с дифференциалом центральным/вискомуфтой.
    сегодня попробую с полным, наврятли поможет =) а с дифом может быть вполне... потому что ему уже пришел давно **издец =) тема уже была тут про мою коробку
    у меня на форе вальбро стоит, он вообще не любит когда в баке меньше половины уровень гсм:) также на поворотах начинает пыхтеть, как будто бенз заканчивается.
    ну на снегу же не отрубает газ или на льду, где очень скользко и машина как холодильник катится=) там хоть как боком из стороны в сторону закладывай газ не пропадает... только стоит где асвальт и оборотов 4-5тыщ все.. отрубает..
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    А на прямой на асфальте пробовал резко нажать газ, именно с небольших оборотов? Все нормально?
    На драйве2 Sti-club
    да пробовал, все нормально, и пол жал и не в пол жал... всяко...
    у меня на автомате такая же хрен***, было 2 - раза и в неподходящий момент. (перед маршруткой поворачивал.), мне про бензин в уши пели на сервисе. я так правду пока не нашел. ведь короба у меня больная. а здесь на механке , может всетаки бензин???.
    сегодня залил под горло полный бак, даж клему скинул и с бубном побегал... никуя не вышло.. та же песня...
    Значит похоже на Диф...
    Заметил у себя такую же фигню :( Даешь газу в пол, машина пошла боком по кругу на снегу, через некоторое время, обороты падают до 3000 на секунду буквально, потом секунды на 3 - 5 все норм, потом опять секундный провальчек и так повторяется. Беза в баке много, думаю мож бензонасос не справляется, но на прямых я такого не замечал.
    вот вот... =( похоже это на бенз или на бензонасос... вчера при резком развароте на 180 градусов и с остановкой, машина начала глохнуть и в итоге заглохла.. на газ не реагировала =)
    Попробуй почистить сеточку в бензобаке или скорее всего нужно будет менять топливный фильтр, а потом смотреть если симптомы остались, то топливному насосу хана. У меня на Врыксе так же было.
    фильтр менял в октябре.. сеточка была чистая но мы ее почистили еще... сейчас симптомы не только боком когда едеш.. не всегда конешно но в самый неподходящий момент.. стартуеш с первой, первую раскручиваеш на вторую переходиш и тут все.. ниче нету.. на газ никак не реагирует... приходитца ждать пока обороты не упадут до холостых потом на газ реагирует и едеш дальше... достало уже так... вчера чуть аккорду сир-т не просахатил так =)
    По признакам пропадания газа, похоже на сработку отсечки по оборотам двигателя. На какой передаче заходишь в поворот? Возможно отсечка на 5 тысячах стоит, на скользкой дороге скольжение легкое и двигатель меньше крутишь, а на асфальте добавляешь и происходит сработка отсечки. А про бенз, проверь давление в топливной системе.
    Железногорск
  1. Интересное наблюдение, форестер едет быстрее, когда остается четверть бака бензина
    от morozkin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 10:39
  2. Скрипит сильно, когда заводиться на холодную. (видео)
    от ruser в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 23:55
  3. Загорается ли чек, когда кончаются колодки, на субару
    от Zwick в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 18:01
  4. Подскажите кто когда нить менял масло в коробке!!!
    от motorfed в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:52
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 21:04
