Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Чёто с оборотами движка...
    Всем привет Вобщем появилась проблема с машиной... появилась примерно около месяца, но сегодня меня просто это взбесило...!! )
    Машина Легась 2000 года автомат 155 л.с.
    Картина такая: Вобщем еду я на машине, останавливаюсь на светофоре. и тут начинается какаято фигня... обороты как и на всех автоматов падают до 1 тысячи, но на этом не останавливаются и падают всего до 200... и начинает троить... и глохнит... так же и на холодную, завожу, машина на 1.5 тысячах прогреваетя потом минут через 5 начинается та же картина...
    Ещё бывают такие косяки... еду, давлю на газ, а машина как будто глохнит и нифига не разгоняется... давлю вобще в пол и тогда мега рывок вперёд и норм поехала... короче х.з...
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 10:50.
    Re: Чёто с оборотами движка...
    Когда ж вы разберететесь, что ДВС никогда не будет работать при частоте 200 об/мин и первое деление 500 об/мин
    ну думаю стоит со свечей проверку начать и катушек/проводов. А также на предмет засранности КХХ и дроссель
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Судя по симптомам это маф. Либо вообще тупо воздушный фильтр.
    Lewd, а с чего мотор не может работать то на таких оборотах? Я как то накосячил в прошиве, так у меня холостые были 440-460 и ниче, не глох мотор, колбасило его, конечно.
    На драйве2 Sti-club
    450 - это не 200. На 200 работать не будет мотор, может какой нибудь W12 и сможет работать, но не 4-х цилиндровый
    ну не 200 а 400... там точно в цифрах не указывается, просто стрелка чуть чуть поднята была... )
    Свечи проверяли, вроде с ними ок всё, воздушный менял перед зимой...форсы чистил, думаю в суба центр сгонять... блин вот ещё подстава
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Такое часто бывает при неисправности мафа (грубо говоря погоду показывает и оживает лишь при высоком потреблении воздуха, полном открытии дросселя), при неисправных либо забитых катализаторах (чек может не загораться), и неисправных лямбда-зондах (чек должен быть все же).
    На драйве2 Sti-club
    а вы не можете предположить что это тупо КХХ? попробовать почистить его, не поможет - копать дальше. Ведь это менее затратное и по времени и деньгам. И постепенно переходить к более "тяжелым" вариантам...
    на правах ИМХИ сказал))))
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Разгоняться КХХ обычно не мешает Женя..
    На драйве2 Sti-club
    Может ДПДЗ? У меня на другой машине было подобное, пока мультитроник не подключил и не увидел, что при одном положении значения скакали от 0 до ста. При тапке в пол показывал правду, и машина ехала.
    а у меня как-то было, что датчик запал в полностью открытом состоянии, только педаль газа тронишь, обороты улетают к отсечке. Перед этим тоже обороты плавали какое то время...вскрытие датчика показало, что стерлась контактная дорожка и были видны следы окисления....видать потерял датчик герметичность
    чек обычно если горит то минуту две, и при холодном двигателе...
    Чёт не могу понять что такое ДПДЗ????
    Датчик положения дроссельной заслонки )))))))))
    Когда ты оттормаживаешься, полностью закрывает дроссельная заслонка и обороты компом регулируются через кхх, вот его и клинит.
    При разгоне кхх открыт, дроссель открыт, воздуха много, бензинама мало, мозг фшоке.
    У меня было, исправил чисткой кхх
    вот про это я и хотел сказать)))))) а мне:
    :) шутю, но на самом деле на КХХ я б сначало глянул
  1. Что то не ладное с оборотами
    от Р0МА в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 13:53
  2. Поднялись обороты, движка надрывается!
    от Serofim в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 11:29
  3. Неисправность движка ej16
    от masya24rus в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 19:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 12:43
  5. Легаси bg5 движка ej20 на морозе при -30 ни в какую не хочет заводится
    от Александр47 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 11:56
