Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Провал оборотов и рывки машины на оборотах
    привет всем! Проблема в чем! при движении в 1800об- начиваються маленькие(совсем крохатные) рывки! на 2500об- ночинают еще больше плавать обороты до 2000об и рывки машины!! в пол давлю-начинаеться встряска моих мозгов и тела! Начинает прыгать,что машина,что обороты!! заменил масло в моторе,в коробе, новые свечи(платинум),новые бронепровода,почистоил КХХ(клапан холостого хода) и проблемы не ушла( горит чек! скидываю на 15-20 мин клейма,все исчезает на минут 5 и снова начинаеться(( Помогите в решении проблемы пожалуйста!!())) Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 10:52.
    уася
    Re: провал оборотов и рывки машины на оборотах
    Дмрв почисти спец жидкостью для чистки дмрв Ликви молли,лучше возьми и купи новый,я бы перестраховался и взял у кого нибудь на пробу. Думаю дело в нем!
    решил все поменять и лямбду и дмрв
    Лямбда может гореть из за того что дмрв мозг епет,его сначала поменяй а потом уже езжай в сервис и читай сканером комп,только не сразу,немного поезди на новом мафе... Что бы мотор адаптировался так сказать.
    А вообще все эти проблемы начинаются из за забитых воздушных фильтров,с нашими погодными и климатическими условиями их надо чаще менять и при это не забывать чистить дмрв спец жидкостью что бы избегать подобных проблем. Жижа стоит 500р и хватает ее на долго! Я 5 тыщ проехал по зиме а фильтр и дмрв уже засраты!
    спасибо парни! сегодня начну все эти процедуры
    Итак) поменял лямбду,возд.фильтр,почисти короб воздушный!-и в итоге,машина поехала без рывков на малых оборотах, после 3.500 об начинаеться такая же конитель!! И еще парни,я не нашел на моторе дмрв((( почистил датчик температуры воздуха(думал что дмрв) был в саже((
    и еще, даю газ в пол и ее как будто кто то за задницу держит и рывками,рывками!! Есть какие мысли? И подскажите где находиться дмрв( можно на рисунке даже)
    Дай код кузова.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Я б померил давление картерных газов, возможно подыхает катализатор.. В первую очередь конечно читалку воздуха что на твоем моторе почистить или обновить.
    На драйве2 Sti-club
    Дмрв датчик находится где короб воздушного фильтра,сверху на нем вот где на фото шланги с расширительного бачка идут там возле них датчик на коробе с плоской фишкой это и есть дмрв
    код кузова-GG2-002984
    мотор- EJ15! Обьем-1.5
    от положения педали рывки зависят?
    чек горит?
    Субаровод )))
    МАФа у тебя нет, поздравляю :) одной проблемой меньше.
    Посмотреть бы у тебя состав смеси на этих оборотах, и потом давление в топливной рейке. Ты Датчик кислорода на оригинал сменил? И какой, первый или второй?
    +1. у корефана на форике были подобные симптомы. там сетка насоса была забита в хлам. и давка в рампе была 1,1 кг. :)
    Субаровод )))
    На оригинал! первый 5 контактов как и было, только мои был японский, а поставил европейский! Чек перестал гореть когда поставили новую лямбду, на следующий день, после того как машина постояла на морозе, снова загорелся!!!
    ААА и еше как только завели с новой лямбдой. чек погас, а потом переодиччески, на пару секунд загорался!! пару раз!
    И когда резко начинаю в пол давить, начинаеться рев,и тяга теряеться,ну и соответственно рывки после 3000 об
  1. [EJ-208] Отсечка, рывки, не набирает обороты после 5000
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 11:17
  2. [EJ-204] Провал в двигатели ej20r
    от кос83 пермь в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 00:07
  3. [EJ-251] Троит от 2 до 3 тыс. оборотов
    от dserjv в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 16:51
  4. Провал газа с холостых, импреза 1,5, большой расход ...?
    от sergejdudkevich в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 00:25
  5. [Неизв.] Провал по оборотам!!
    от Ramzes в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 21:10
