Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree2Нравится
  • 1 Post By Mayers
  • 1 Post By Андрей580
Тема: Не заводится на горячую ej204
    Всем здрасте. У меня такая проблема на легаси, двигатель ej204 часто не заводится на горячую, менял мапф, чистил дроссельную заслонку, не помогло. Заметил, что когда не засасывается воздух в черную коробочку (находится на впускном рядом с заслонкой), тогда и не заводится. В чем может быть причина?. Может кто нибудь знает в чем дело?Помогите плз.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:44.
    Re: не заводится на горячую ej204
    Это как? он всегда должен засасываться... атмопихло всегда в себя сосет воздух. и как определили, что он туда не сосет?
    определил следующим образом, когда снял эту черную коробочку (какой то клапан вроде) на впускном есть трубочка куда одевается эта коробочка., И когда из этой трубочки не всасывается воздух тогда и не заводится!!!
    Фото сделай, а то не понятно, какая там "черная коробочка". Я сначала про рессивер подумал
    +1
    автор, фоту в студию
    Обратка ЕГР чтоли?
    Читал про такую проблему на аудишных двигателях - там была проблема у людей, что на горячую бензонасос не подкачивал топливо в рампу, так как считал, что на горячую там есть давление, а на самом деле топливо утекало в бак. Как то так...
    фото можно посмотреть по этой ссылке (не могу суда загрузить), там на первой фотке черная коробочка с лева.!!! http://autodata.ru/article/praktika_rem ... ya_subaru/
    Кстати при попытке загрузить картинку ругается что админ запретил загрузку jpg :(
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    фотохостинги рулят ;)
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Как бы есть поиск по форуму, и уже на кучу подобных постов отвечали так:
    Как вставить фото в форуме
    Re: Не заводится на горячую ej204
    Здравствуйте ,Уважаемые. Я у Вас тут новичек , сильно не ругайтесь если что. Проблема в следующем. Импреза 2007 год , двигатель ЕL 15 , на горячую проблемы с заводом.На холодную проблем нет, что с ключа, что с сигнализаций запускать. На горячую не заводится пока не остынет. Был в сервисе Дом Субару, ошибок сказали нет, поехал к старлайнщикам , так же сказали , типо сига исправна. Помогите советами пожалуйста. Пытался сделать самодиагностику, проводов с нужными фишками не нашел. Где их можно еще посмотреть ?
    Последний раз редактировалось Дмитрий 951; 07.06.2017 в 11:18.
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    самодиагностика вам ничем не поможет, тем более ее там на сколько я помню нет.
    вам нужно заехать в сервис и померить давление топлива, как правило такая проблема возникает когда топливный насос умирает.
    кстати у вас машина на автомате, какой средний расход?
    Последний раз редактировалось Mayers; 07.06.2017 в 17:38.
    ан24 нравится этот пост
    Вроде как субарист
    Привет. Замерить давление топлива это правильно! Только замерить надо в момент проявления неисправности! Самодиагностика там делается комбинацией габаритов и кнопки суточного пробега. Но опять же верно, там будет только код ошибки, предполагаю тот же 0335.
    Mayers нравится этот пост
  1. [EJ-204] Impreza ej204 заводится и сразу глохнет, подплывают обороты
    от an26 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 17:03
  2. [EZ-30D] Ez30 стук на горячую на холостых
    от Dave в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 12:21
  3. Глухой стук на горячую на ХХ
    от vova2008 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 09:34
  4. [Impreza] Из FWD в AWD + свап ej15 на ej204 есть ли смысл?
    от LeXa в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 00:55
  5. Плавают обороты на горячую
    от андрей34 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 02:30
