Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Impreza ej204 заводится и сразу глохнет, подплывают обороты
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    требуется помощь коллективного разума! проблема в следующем при запуске сразу глохнет, причём как на холодную, так и прогретый до рабочей температуры(на холодную в 90% случаев) после полного выключения схватывается, обороты в районе 300 т.е. еле еле. потом худо бедно прогревается, первые 10-15 мин при достигнутой рабочей температуре может заглохнуть при сбросе оборотов, допустим на светофоре. потом вроде норм, но опять таки, при остановке переодически начинают подплывать обороты диапазон приблизительно от 600 до 750 т.е. до предпоследнего деления перед единичкой. мощность при всём при этом не теряется, машин прёт...
    может maf так умирает?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:38.
    парень субарень
  1. В -18 заводится и глохнет.
    от kazakov5 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 20:43
  2. [EJ-204] Не заводится на горячую ej204
    от Imperatoor в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 17:51
  3. После замены ключа заводится не сразу
    от slavanuclear в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 17:49
  4. Падают обороты,глохнет на холостом ходу
    от Павел 24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 21:29
  5. Дергается, глохнет, power мигает, обороты скачут... шо це?
    от Demonyx в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 11:33
