живу я в красноярске,все предложения полезны!!!
Помогите,может кто сталкивался,аутбек 2008г мотор ez30,сначала иногда моргал,теперь непрерывно стал гореть чек,круиз,антиюз,горит спорт режим АКПП,на холодную стучат толи клапана толи распредвалы,сказали сетки почистить или выкинуть,открутил сбоку блоков штуцеры выкинул сетки,скинул ошибки не помогло,через 10км загорелись вновь,машина пока не прогреется подтраивает.плавают обороты,прогреется вроде более менее.как будто чтото связано с маслом.масло менял.фильтр тоже.датчики авкс снимал.мерил сопротивление показывают одиннаково 8,6 на обеих.при подсоединении к аккумулятору датчики работают.клина нет.более того я их разобрал промыл,толку нет,задние какие то подобные датчики стоят,один сопротивление 8,6.а второй 8,4 единственная разница,но говорят задние датчики не влияют.может кто подскажет что это ,первый раз так с аутбеком,начинаю разочаровываться,с праворукими проблем не было.этот 2008 года,европеец и вот так печально,помогите,может кто телефон мастера толкового даст.руки опускаются.
Последний раз редактировалось WoofKiller; 14.07.2013 в 23:32.
Нужно проверить датчики распредвалов или их проводку, у вас ошибки на обе стороны мотора, Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1), Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2)
добавлю,на холодную чувствуются пропуски,последний раз даже выскакивала ошибка пропусков воспламенения 2-4-6 цилиндры,прогреется,работа ет ровно.может кто поможет или есть знакомые,проводку распредвалов кончно посмотрю,но когда масло холодное слышен стук валов,особенно пока масло не прогреется,словно продавить не может или чтото забито,прогреется и стук пропадает и газуешь ничего не слышно.
Всё правильно, датчики распредвала это часть системы зажигания, на холодную чуть чуть работают а на горячую отказываются работать или на оборот, зажигание выкручивается и начинают стучать пальцы поршней и всё остальное, обратитесь к Ване (Kivs), должен помочь. http://www.24subaru.ru/forum3/viewtopic.php?f=13&t=9376
Попробую конечно,уже голова забита,не могу понять,в чем причина.
Приезжай на встречу в пятницу, посмотрю через сканер, что как.
Хорошо я обязательно приеду!
