Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Rantis
Тема: Стук в моторе
Древовидный режим
  1. #7
    Re: Стук в моторе
    Цитата Сообщение от Ю_ri_й Посмотреть сообщение
    не стал создавать тему новую. Напишу здесь. Пока холодно было, такого не замечал.
    И так начнем. Заводим машину и ровно через 20 секунд начинается стук. Замерял давление в системе - заводишь авто давление бенза подымается примерно до 2,9 и слышно как насос работает (сиденье было снято, так и заметил закономерность) через 20 сек насос как будто скидывает обороты и давка бенза становится около 2,5 и сразу стук появляется. Слышно только из салона. Отдает по порогу где идут трубки топливные до самого бака. Зависит от оборотов. Если пережать обратку стук пропадает, Думал трубки где то гремят - всю левую сторону разобрал, но так и не нашел.
    Звук правдо немного слабовато записался
    у меня легаси 2003 2.0 атмо, такая же печенька, слышно только в салоне, работает как дизельный))
    уже напугали, что якобы родовая болезнь (4й цилиндр), что только замена двс поможет итд. Но надежда остается) давай субаровод общими усилиями решим эту проблему)
    Последний раз редактировалось jerrycs; 14.10.2014 в 13:50.
  1. [EJ-254] Большой расход на 254 моторе.
    от kolyasik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 11:55
  2. [EJ-205] Помогите 045 ошибка на 205 моторе!!!
    от Den4uk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 11:41
  3. [EJ-205] После замены ГРМ на 205 моторе не работают два цилиндра????
    от Roommmmm в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 21:46
  4. Большой жор масла на 205ом моторе
    от CONDOR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:06
  5. Стук в моторе EJ16.(Помогите с капиталкой)
    от Slavooocha в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 10:52
