Всем привет ! Люди подскажите что может быть стук в моторе и на холодную и на горячую , при добавлении оборотов стук учащается. мотор 203 2007 год. Может подскажите куда заехать чтоб послушали.
Legacy Bris
Ничего не делалось, 1,5 года как купил с аукциона
Legacy Bris
не стал создавать тему новую. Напишу здесь. Пока холодно было, такого не замечал.
И так начнем. Заводим машину и ровно через 20 секунд начинается стук. Замерял давление в системе - заводишь авто давление бенза подымается примерно до 2,9 и слышно как насос работает (сиденье было снято, так и заметил закономерность) через 20 сек насос как будто скидывает обороты и давка бенза становится около 2,5 и сразу стук появляется. Слышно только из салона. Отдает по порогу где идут трубки топливные до самого бака. Зависит от оборотов. Если пережать обратку стук пропадает, Думал трубки где то гремят - всю левую сторону разобрал, но так и не нашел.
Звук правдо немного слабовато записался
Последний раз редактировалось jerrycs; 14.10.2014 в 13:50.
на видосе почти не слышно, но это однозначно не движок. Я забил на это.
У меня вроде что то похожее было был слышен стук только в салоне, нашел под капотом с левой стороны пластмассовое крепление трубок к стойке, при вибрации топливной системы крепление начинает стучать по кузову под капотом не слышно но в салоне было слышно его. Отогнул его и перестало стучать. Если завтра не забуду сфотать то покажу какое крепление.
Сел в субарик и влюбился в него.
стрелка указывает где было место прикосновения при вибрации.
