впервые слышу про расточку шатуна...
а вычислить стандартный диаметр думаю труда не составит) диаметр шатунной шейки (51,984- 52,000мм) + две толщины вкладыша (2 * 1,486-1,498мм) = итого если брать максимальные значения номинальных величин получим 54,996мм. + еще следует учитывать максимально предельный зазор вкладыш-колено 0,050мм (номиналом является значение 0,020-0,046мм)...
вроде правильно посчитал))))
Но в мануалах нет диаметра шатуна, по крайней мере я не нашел. думаю, все-таки цифрами, написанными выше, стоит оперировать.
