Показано с 1 по 13 из 13
Тема: разница в двигателях ej205
    ребят, вот какой вопрос возник. у меня на форике стоит двигатель ej205dxtke, так же продаются такие же 205 двигателя но с другими буквами на конце, например ej205dxube и ej205dwube...
    в чем разница? раскройте тайну этих букв!
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:15.
    Re: разница в двигателях EJ205
    1.Агрегат
    E- двигатель
    2.тип
    J- 4-цилиндровый, 16-клапанный
    3.рабочий объем
    15-1,5
    16-1,6
    18-1,8
    20-2,0
    25-2,5
    4.Система впуска
    E - SOHC MPI
    J - SOHC D'MPI
    G - DOHC Turbo MPI
    K - DOHC Turbo MPI {280 л.c.)
    1 - SOHC D-MPI
    4 - DOHC MPI
    5 - DOHC Turbo MPt
    7 - DOHC Turbo MPI (280 л.c.)
    и прочее))))
    5. система выпуска
    D- с каталитическим нейтрализатором
    6.трансмиссия
    А- 2ВД АКПП
    М-2ВД МКПП
    W-4вд АКПП
    X-4вд мкпп
    7. модификация
    тут я бессилен...
    8.привод клапанов
    тут я располагаю только старой инфой по старым двигателям
    9.Версия
    D-с гидроусилителем
    Е- с гидрачем и кондиционером
    J- с гидрачем(WRX-ra, STI)
    R- с гидрачем и кондеем(WRX-RA, STI)
    Но по сути... *** на остальные обозначаловы, главное - это проводка,штекеры и датчики... и прочее... ИМХО конечно
    большое спасибо!
    тогда еще один очень интересный вопрос, точнее задача:
    Дано: форестер 2003г.
    с завода он был автоматный, пару лет назад его переделали на механику, теперь благодаря криворуким механикам, которые меняли ремень ГРМ нужно менять двигатель! как контрактный двигатель будет сочетаться с коробкой? что-то переделывать надо будет?
    P.S. мотор я нашел такой же модификации как и у себя.
    ИМХО ничего делать не надо будет. Главное чтобы тип датчиков и распиновка на косах с мотора совпадали.
    PS: если что распиновка ЭБУ есть.
    да хоть с 99 года воткни... там 1 катушка, которая успешно меняется на 4))))))))))))))))))
    коробки одинаковы, встают двиги даже на моноприводные коробасы))))
    Большая благодарность!!!
    Re: разница в двигателях ej205
    Всем добрый день.Кто подскажет,что это может значить,два шестизначных,разных, номера ,с права и слева от стыковочного шва блоков со стороны КПП на EJ20T.Спасибо
    Лучше фото.
    Предположу, что со стороны ДВС это его заводской номер, со стороны АКПП - ее модификация.
    Серега, не про то говорят. там на каждом полу-блоке есть еще номерки... они ровным счетом для нас ничего не значат. это вроде как внутрезаводскоие маркировки... хз для чего они
    Выложить фото как?Нажимаю *вставить фото* даллее какая ссылка,на что? Подскажите
    Загрузить можно сюда - http://pixs.ru/ , потом копируем ссылку , далее - в поле для комментариев нажимаем ярлычок "вставить изображение". Вставляем скопированную ссылку и жмём "Ок"
    Загрузил фотки,посмотрите.Так какой из них номер движка.В книге пишут номер как будто чуть левее на торце и с краю а там больше нет ничего.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 14.07.2014 в 08:21.
    Никакой. На верхней фото левый полублок видишь? Это тот что слева. Так вот левее твоего непонятного номера есть площадка с номером данного агрегата.
  1. Проблема с легаси, Подскажите пожалуйста хорошего диагноста понимающего в двигателях
    от ivanov9595 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 10:25
  2. [Forester] свап ej205 - ej207
    от Night_Angel в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 09:18
  3. Оч. познавательная статья о двигателях EJ
    от Figaro в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 18:54
  4. Разница в принципе работы сцепления
    от ExTRemaL в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 12:10
  5. Разница EJ254 и EJ253
    от foxx67 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 22:30
